Напольная акустика Klipsch RF-7 III Walnut
1 отзыв
549 990 руб.
Код товара: 111933
    Флагманская модель Klipsch RF-7 III относится к третьему поколению культовых напольных «семерок» и является довольно сильным соперником в своей ценовой категории.
    • жесткий массивный корпус с двумя отдельными отсеками для СЧ/НЧ-драйверов;
    • 1,75” компрессионный твитер с алюминиевой мембраной и гибридным рупором Tractrix;
    • пара 10-дюймовых СЧ/НЧ-динамиков с конусами из покрытой медным слоем металлокерамики;
    • форма портов фазоинвертора соответствует рупорной геометрии Tractrix.
    Спикер оснащен новым 1,75-дюймовым компрессионным ВЧ-драйвером с титановой мембраной и высокоэффективным фазовыравнивателем, гарантирующим равномерность звукового давления на высоких частотах. Драйвер помещен в рупор Tractrix усовершенствованной конструкции, комбинирующий в себе центральную конусообразную воронку с классическим квадратным рупором из формованной резины, изгиб боковых стенок которого соответствует геометрической кривой трактрисе. Согласно мнению Klipsch, такое техническое решение оптимизирует АЧХ, расширяет частотный диапазон, а также позволяет получить отличную динамику звучания и впечатляющую звуковую сцену. Благодаря использованию формованной резины удается обеспечить великолепное демпфирование, что выражается в уменьшении резкости и повышении детальности саунда.
    Ответственность за СЧ и НЧ берет на себя пара внушительных 10-дюймовых динамиков с диффузорами, изготовленными из покрытой медным слоем металлокерамики (Cerametallic). Такой выбор материалов способствует получению требуемой жесткости и легкости, благодаря чему удается избежать нежелательных деформаций диафрагмы и свести к минимуму искажения. В излучателях задействованы литые алюминиевые корзины, которые сводят к минимуму резонансы, и мощные магниты особой конструкции, обеспечивающие линейное движение диффузоров.
    Отдельного внимания заслуживает тяжелый массивный корпус Klipsch RF-7 III. Для каждого СЧ/НЧ-драйвера здесь имеется отдельный отсек с портом фазоинвертора, форма которого идентична геометрии фирменного рупора Tractrix, благодаря чему воздушный поток выводится из отсека более эффективно. В итоге бас становится более чистым и мощным. Изоляция мидвуферов друг от друга в отдельных камерах дает возможность улучшить линейность и устранить внутренние стоячие волны.
    • акустика;
    Klipsch
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    44
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    США
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Кондратьев Денис из Москва11.07.2021
    0
    Комфортная громкость прослушивания в районе 50%, громче - некомфортно и чувствуется как подсаживается слух. Играют на удивление светло и детально, звук сбалансированный без преувеличенного баса, хотя ожидал большего акцента на НЧ. На удивление отлично играют эмбиент. Мурашки от прослушивания есть, усталости после 4-5 часов (где-то на 35-40%) - нет. Фильмы смотреть - одно удовольствие. Стоят каждой копейки и звучат по классу явно выше своей стоимости!
    (на основании 1 отзывов)
