Наушники
Klipsch Reference XR8i Hybrid
1 отзыв
    Сочетание гремящего, богатого баса от двумагнитного динамического драйвера с исключительным балансным высокочастотным звучанием арматурного драйвера позволяет модели Klipsch XR8i добиться исключительного звука.
    Гибридный дизайн со звуком домашнего кинотеатра
    Серия Klipsch Reference славится выпуском звука для домашних кинотеатров, и теперь Klipsch переносят это звучание в наушники.
    Эти крошки имеют встроенный саббуфер, выдающий потрясающие низкие частоты, в то время, как арматурные драйвера добавляют в звук ясность и четкость.
    Отливка корпуса в цинке и дополнение эластомером
    Гибридный корпус Klipsch XR8i создан из двух частей: цинковой, изготовленной методом литья и из эластомера. Конструкция тщательно отбалансирована, чтобы оставаться в ушном канале, несмотря на разницу в материалах корпуса. Двойная конструкция из эластомера обеспечивает удобную, адаптивную посадки, не теряя при это жесткость формы.
    Высокие и низкие частоты
    Изготовленный по заказ компании Klipsch, полнодиапазонный балансный арматурный драйвер  KG-723 обеспечивает чистое, естественное звучание вокала и верхние частоты, достижимые только с помощью арматурной технологии.
    В наушниках XR8i используются двумагнитные динамические драйвера для воспроизведения низких, уверенных басов. Благодаря катушке драйвера, ориентированной на воспроизведение низких частот, в XR8i создается возможность воспроизведения высококачественных записей без возникновения шумов.
      110
      гибридный
    • Встроенный микрофон
      1.3
      металл, пластик
    • Чехол/футляр в комплекте
      Klipsch XR8i
    Отзывы 1
    Владислав07.06.2017
    Сначала слушал с айфона. Кочает! ) Но конечно же при переходе на более взрослый источник уши раскрываются заново. НЧ завышены, но это некий подчерк данных клипшей. Массивность и одновременно мягкость, густота и одновременно детальность. СЧ очень живые, но иногда мне кажется меняется тембр голоса. ВЧ не пилят, но и не обладают прозрачностью и воздухом. В целом звук я бы охарактеризовал как меломанский.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
