Напольник Klipsch Reference R-28PF представляет собой топовую активную акустическую систему в фирменной линейке Reference.
Спикер использует добротный инертный корпус из MDF с интегрированным в его фронтальную панель овальным фазоинверторным портом. Такое решение дает возможность установить колонку близко к стенам помещения без риска возникновения низкочастотного гула.
Дюймовый компрессионный твитер АС оснащен алюминиевой мембраной и нагружен на рупор Tractrix. Излучатель охватывает ВЧ-полосу и часть СЧ-диапазона. Остальным частотным спектром распоряжаются два крупных 8-дюймовых динамика с легкими жесткими диффузорами из литого графита IMG, покрытого слоем меди. Обеспечить цельный однородный саунд помогает активный кроссовер с DSP.
Встроенная в Klipsch Reference R-28PF фирменная усилительная система с биампинговым подключением выдает суммарную мощность в 260 Вт. На каждый твитер приходится по 20 Вт, а на каждую пару драйверов — по 110 Вт. Система усиления обладает хорошо продуманной схемотехникой и использует скрупулезно подобранные для обеспечения высоких характеристик комплектующие. Благодаря такому подходу удается минимизировать искажения и получить ровную АЧХ.
Модель не требует дополнительных настроек и прямо из коробки способна работать с любыми источниками — TV, компьютерами, смартфонами и даже виниловыми вертушками. Поэтому спикер комплектуется встроенным MM-фонокорректором, а для мобильных гаджетов предусмотрена поддержка Bluetooth с aptX-кодеком.
На задней панели правого ведущего спикера закреплена пластина с ручкой громкости и коммутацией, где находятся два разъема RCA, которые могут использоваться как стандартный линейный вход или как Phono-вход фонокорректора. Требуемая функция выбирается с помощью расположенного рядом тумблера. Компактные устройства подключаются к колонке через аналоговый мини-джек Aux. Также присутствует оптический вход и порт USB для ПК/Мас. Нарастить НЧ-потенциал Klipsch Reference R-28PF можно с помощью сабвуфера, который подсоединяется к соответствующему выходу на тыльной стороне корпуса. На борту АС даже имеется система управления басом для точного согласования с сабом. К ведущему спикеру через специальный выход подключается ведомая АС (соответствующий кабель входит в комплект).
Для управления флагманом имеется небольшой пульт. Выбор источника подтверждает расположенный на фасаде правой колонки отключаемый дисплей с цветовой буквенной индикацией. Модель Klipsch Reference R-28PF обеспечивает превосходное качество звучания и позволяет сэкономить место в помещении, так как внешний усилитель или AV-ресивер для нее не требуется.
Особенности
- Компрессионный твитер с мембраной из алюминия и Tractrix-рупором
- Два 8-дюймовых драйвера, система усиления мощностью в 260 Вт с биампингом
- Фонокорректор на борту, Bluetooth с aptX-кодеком, пульт в комплекте
- Оптический вход, порт USB для компьютера, выход для сабвуфера
- Частотный диапазон 33 Гц - 20 кГц
- Частота разделения кроссовера 1700 Гц (активный)
- Мощность 260 Вт общая мощность (520 Вт пиковая), двойное усиление
- Тип корпуса Фронтальный фазоинвертор
- Высокочастотный динамик 1” (2.54 см) алюминиевый купол, 90° x 90° квадратный рупор Tractrix®, Твитер: 20 Вт на канал @ <1% THD+шум
- Низкочастотный динамик 110 Вт на канал @ <1% THD+шум, 2 х 8” (20.32 см) покрытый медью IMG диффузор
- Максимальное звуковое давление 114dB @ 1M
- Входы Bluetooth®, Phono/Линейный (с переключателем и клеммой заземления), 3.5mm mini jack, USB, Оптический
- Выходы RCA (на сабвуфер)
- Масса 25.68 кг
- Материал корпуса и отделка MDF, Черная полимерная пленка
- Габариты 42” (1066 мм) х 9.5” (241 мм) х 15.7” (398 мм)
Комплектация
- Колонки 2шт
- Пульт ДУ (2 x AAA батарейки)
- Гриль с магнитной фиксацией
- 5м акустический кабель с 4-пиновым разъемом
- 1.8м сетевой кабель
- 2м 3.5 мм-кабель
- 3м оптический кабель
- документация
