За качество звука у Klipsch R-26PF переживать не приходится. Компания в этом году отметит свой 70-летний юбилей успешной деятельности на рынке Hi-Fi оборудования. Цифра более чем солидная, как и количество выпущенных добротных устройств. Но время не стоит на месте и бренд потихонечку обживается многоцелевыми проектами, включая недавно вышедшие активные колонки. Их позиционируют в роли студийных мониторов референсного уровня. Это означает лишь одно – в новинке эталонный, бескомпромиссный звук.
Конфигурация колонок Klipsch R-26PF – трехполосная. За низкие и средние частоты отвечают интегрированные фирменные 160-мм драйверы, изготовленные по фирменной технологии. Среди материалов отмечен так называемый керамометалик, покрытый слоем алюминия. Тончайший слой металла улучшает демпфирование и снижает уровень искажений. Над совмещенным НЧ/СЧ-динамиком пролегает массивный рупор, направляющий выдаваемый титановым 1-дюймовым твитером звук пропорционально по углам в 90 градусов. Вырабатываемые воздушные массы подаются на порт фазоинвертора, базирующийся в верхней части задней стенки. В результате применения технологий, позаимствованных у старших линеек, новинка сможет охватывать частотный диапазон от 38 до 24.000 Гц. Раздел кроссовера задействуется на точке в 1800 Гц.
Под корпусом из долговечного высокопрочного МДФ спрятаны усилители, работающие в классе «D». Их мощность отмечена 130 Вт на канал, то бишь на колонку. Как и положено в парных устройствах, ведущая колонка нагружена чуть большим количеством интегрированных модулей. Набор предустановленных входов/выходов выведен на тыльную сторону «папы». В Klipsch R-26PF помимо пары акустических клемм имеется и то, чего от производителя вообще никак не ожидали. Речь ведется о цифровых коаксиальных входах S / PDIF для поддержки соответствующих источников; USB-интерфейс типа «А»; узнаваемая традиционная пара RCA и дополнительный 3.5-мм стерео разъем. Завершает набор доступных элементов поворотный регулятор с совмещенной опцией громкости и источника. Для задействования того или иного вида регулировок, чуть левее предусмотрен рубильник. Таким образом становится понятно, что имели в виду маркетологи фирмы, когда заявляли: «Для этих колонок не нужен ресивер или усилитель».
Завершает набор необычных элементов в Klipsch R-26PF наличествующий модуль Bluetooth. Разработчики не сообщают о поддерживаемых форматов, но вполне резонно предположить, что с новомодным Hi—Res-аудио (HRA) данная «идеальная пара» справится без труда. Транслировать материалы можно с любого «умного» устройства, обладающим упомянутым модулем. Сигнал подается на ведущую акустическую систему, а затем посредством кабельного соединения вещает их на пассивного собрата.
3-х полосная конструкция Klipsch R-26PF позволяет получить практически идеально ровное и безупречно согласованное звучание во всем слышимом диапазоне, но особенно красиво оно в области рабочих частот фирменного рупора, который выполнен монолитно с передней панелью корпуса из специального композитного материала, поглощающего нежелательные вибрации и резонансы. Где бы ни использовали напольные акустические системы Klipsch R-26PF - в высококачественной стерео системе или в качестве фронтальной акустики домашнего кинотеатра, превосходный результат Вам гарантирован.
Для управления флагманом имеется небольшой пульт. Выбор источника подтверждает расположенный на фасаде правой колонки отключаемый дисплей с цветовой буквенной индикацией. Модель Klipsch Reference R-26PF обеспечивает превосходное качество звучания и позволяет сэкономить место в помещении, так как внешний усилитель или AV-ресивер для нее не требуется.
Особенности
- Компрессионный твитер с мембраной из алюминия и Tractrix-рупором
- Два 8-дюймовых драйвера, система усиления мощностью в 260 Вт с биампингом
- Фонокорректор на борту, Bluetooth с aptX-кодеком, пульт в комплекте
- Оптический вход, порт USB для компьютера, выход для сабвуфера
- Частотный диапазон 38 Гц - 24 000 Гц (+/- 3 дБ)
- Чувствительность 97 дБ
- Частота разделения кроссовера 1 800 Гц
- Мощность 100 Вт (продолжительная); 400 Вт (пиковая)
- Акустическое оформление Двухполосные системы. Фазоинвертор с одним фронтальным портом.
- Высокочастотный динамик 1-дюймовый (2.54см) компрессионный алюминиевый динамик с квадратным рупором Tractrix
- Низкочастотный динамик Два 8-дюймовых (20 см) магнитоэкранированных динамика с омедненным диффузором IMG
- Масса 19,02 кг
- Материал корпуса и отделка Корпус - ДВП. Матовое полимерное покрытие.
- Входы: 1х RCA; 1 x USB; 1 x цифровой оптический; 1 х 3.5-мм стерео-разъем
- Bluetooth-модуль: есть
- Габариты(ВхШхГ) 99,1 х 19,8 х 34,5 см
- Цвет Черный
Комплектация
- Колонки 2шт
- Пульт ДУ (2 x AAA батарейки)
- Гриль с магнитной фиксацией
- 5м акустический кабель с 4-пиновым разъемом
- 1.8м сетевой кабель
- 2м 3.5 мм-кабель
- 3м оптический кабель
- Документация
