Центральный канал Klipsch Reference Premiere RP-600C Walnut
49 990 руб.
Код товара: 127748
    Klipsch Reference Premiere RP-600C - акустическая система центрального канала. Reference Premiere – одна из самых популярных серий акустики компании Klipsch, которую любят и ценят во всем мире. На протяжении многих лет линейка Reference удерживает лидирующие позиции благодаря великолепному сочетанию качества и цены. Эти американские акустические системы обладают настоящим характером и сочетают в себе мощное звучание, брутальный внешний вид и передовые технологические разработки. Благодаря 1-дюймовому твитеру в гибридном рупоре Tractrix звучание максимально раскрывается и доходит до слушателя в полном объеме.
    • металлические диафрагмы из сплава магния и алюминия, с керамическим напылением;
    • рупор Tractriх с улучшенной геометрией;
    • твитер с титановой купольной мембраной, помещен в рупор Tractrix 90 х 90°;
    • магнитные грили.
    Модный и привлекательный вид придает акустике Klipsch низкопрофильная сетка с магнитным креплением, наклонные опоры и броский крепеж динамиков. Облик колонок легко изменить – достаточно просто снять или надеть передние панели. Компания Klipsch заменила внешнюю отделку на текстурную виниловую пленку под натуральное дерево. Теперь у колонок более прочная и устойчивая к загрязнениям поверхность.
    Колонка центрального канала Klipsch RP-600C входит в престижную серию Reference Premiere этой компании и отличается безукоризненным качеством изготовления и отделки. Колонка обладает большими размерами по сравнению с RP-500C. Благодаря высококачественным динамикам и надежной конструкции корпуса Klipsch RP-600C легко справляется с озвучиванием больших помещений, и ее можно использовать в сочетании с крупной напольной стереоакустикой.
    Металлические диафрагмы из сплава магния и алюминия, с керамическим напылением
    Центральный канал имеет классическую конфигурацию с двумя низкочастотниками и расположенным между ними твитером. Басовые динамики в Klipsch RP-600C оснащены запатентованными диффузорами Cerametallic (металлические диафрагмы из сплава магния и алюминия, с керамическим напылением), покрытыми слоем меди для дополнительного гашения резонансов. Сплошная поверхность басовых динамиков с интегрированными пылезащитными колпачками придает колонкам аккуратный внешний вид.
    Рупор Tractriх
    ВЧ-динамик в Klipsch RP-600C, традиционно для акустики этой фирмы, помещен в запатентованный рупор Tractriх. Последний имеет обновленную геометрию и квадратное сечение (углы раскрыва 90 х 90 градусов), что обеспечивает равномерную диаграмму колонки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Купол твитера изготовлен из титана и смонтирован на подвесе, обеспечивающим его строго линейное перемещение. Такие ВЧ-динамики были впервые разработаны и использованы компанией Klipsch в акустике High-End серии Palladium, где доказали свое высокое качество.
    Плотный корпус из MDF
    Корпус АС изготовлен из толстого MDF и дополнен внутренним демпфированием для гашения паразитных вибраций стенок. На задней панели колонки расположен фазоинвертор, выходное отверстие которого также оформлено в виде рупора Tractrix. Передняя панель закрывается жесткой акустически прозрачной защитной сеткой. Традиционно высокая чувствительность колонок Klipsch RP-600C позволит получить убедительное звуковое давление даже при подключении к усилителю с ограниченной выходной мощностью.
    • центральный канал;
    Klipsch
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    58
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    97
    США
