Наушники Klipsch Reference On-Ear BT White — это чистый аутентичный звук, материалы премиум-класса и, конечно же, отсутствие проводов. Вы можете почти сутки наслаждаться любимой музыкой, не вспоминая о зарядке. Емкий аккумулятор рассчитан на 20 часов непрерывной работы. Но если недостаточно и этого, всегда можно подключить наушники к плееру через отсоединяемый кабель.
Klipsch Reference On-Ear BT White используют технологии aptX и AAC и прекрасно звучат как при проводном, так и при беспроводном соединении. 40-миллиметровые драйверы отрабатывают на все 100%, выдавая звук в максимально приближенном к реальности виде.
Наушники изготовлены из материалов премиум-класса, что позволяет часами находиться в них, не испытывая никакого дискомфорта. С помощью механизмов регулировки оголовья можно настроить положение чашек наиболее удобным для себя образом. Мягкие амбушюры прилегают к ушам, обеспечивая отличную шумоизоляцию.
Интегрированный микрофон поможет общаться в наушниках по телефону, не доставая его из кармана. Прием и завершение звонка осуществляется нажатием кнопки на одной из чашек. Здесь же расположены клавиши управления плеером. Подобным функционалом обладает и провод, с помощью которого можно пользоваться наушниками в пассивном режиме.
Наушники легко брать с собой в поездку или путешествие. Просто подверните чашки внутрь и уложите устройство в жесткий кейс.
- беспроводное подключение по Bluetooth;
- аутентичное звучание с высоким разрешением;
- до 20 часов работы без подзарядки;
- съемные амбушюры;
- встроенный микрофон;
- съемный плоский кабель с контроллером;
- складная конструкция;
- совместимость с Apple;
- белый цвет.
- наушники;
- кабель для подзарядки;
- провод для работы в пассивном режиме;
- жесткий кейс для перевозки;
