Напольная акустика Klipsch R-26F
Код товара: 97621
    Напольные акустические системы Klipsch Reference R-26F, входящие в серию Reference Base, являются средней моделью данного класса в своей линейке. Колонки выполнены в корпусах сравнительно небольшой ширины, что позволит им хороша вписаться в жилой интерьер. По своим басовым характеристикам, а также благодаря фазоинвертору на передней панели (место для которого выбрано исключительно удачно – в самом низу), Klipsch Reference R-26F отлично подходят для размещения в большинстве комнат современных городских квартир. Отделка АС выполнена шероховатой виниловой пленкой.
    Внешний вид колонок вполне узнаваемый, так как выполнен в единой концепции моделей серии Reference независимо от их стоимости. Ярким элементом во внешнем облике колонок, разумеется, являются диффузоры двух 6,5-дюймовых басовиков IMG, изготовленные методом литья под давлением и покрытые медным напылением. Диффузоры имеют интегрированные пылезащитные колпачки, благодаря чему их поверхность получилась гладкой. Динамики оснащены мощными магнитами и смонтированы на антирезонансных корзинах. Оба басовика в колонке работают параллельно, благодаря чему удалость максимально повысить отдачу Klipsch Reference R-26F на низких частотах.
    Не менее узнаваемым элементом акустических систем является и фирменный рупорный излучатель. Рупор Tractrix в колонках серии Reference Base был существенно доработан, благодаря чему дизайн колонок стал менее агрессивным, а звуковые характеристики на ВЧ были улучшены. Сам твитер в колонках также новый. Его купол изготовлен из алюминия и закреплен на подвесе LTS –аналогичные излучатели использовались в знаменитой акустике этой фирмы High-end класса Palladium. За счет линейного перемещения диафрагмы твитера его частотная характеристика выравнивается, а фазовые искажения снижаются. Разделительный фильтр в Klipsch Reference R-26F настроен на сравнительно низкую частоту в 1800 Гц. Благодаря чему звучание в голосовом диапазоне получилось артикулированным и натуральным. Для подключения к усилителю в колонках предусмотрено две пары винтовых клемм.
    Особенности
    • Напольная акустика для комнат среднего размера
    • Обновленный фирменный рупор Tractriх
    • Диффузоры НЧ-динамиков IMGс медным покрытием
    • Фазоинвертор на передней панели
    • Две пары входных клемм
    • Диапазон частот (± 3 дБ) 38 Гц – 24 кГц
    • Чувствительность 97 дБ
    • Подводимая мощность у 100 Вт (номинальная) / 400 Вт (пиковая)
    • Частота настройки фильтра 1800 Гц
    • ВЧ-динамик 1 дюйм, алюминиевый купол LTS, в рупоре Tractrix 90 x 90 градусов
    • НЧ-динамик 2 х 6,5 дюйма, диффузор IMG
    • Сопротивление 8 Ом
    • Тип корпуса фазоинвертор на передней панели
    • Вход 2 пары винтовых клемм
    • Габариты (Ш х В х Г) 198 х 991 х 345 мм
    • Вес 19 кг
    Комплектация
    • Колонка
    • Документация
    Klipsch
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165.1
    Количество полос
    двухполосная
    38
    МДФ , металл
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    97
