Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Акустическая система Klipsch R-15PM Powered Monitors
Код товара: 100793
    KLIPSCH REFERENCE R-15PM – ПРОСТО ДОБАВЬ ИСТОЧНИК!
    Активные мониторы R-15PM - это лучшее решение для меломанов: компактные, универсальные, мощные, стильные! Подключите к колонкам любой источник и наслаждайтесь ярким и динамичным звуком Klipsch, заполняющим пространство тончайшими нюансами музыкальных композиций.
    Подключайте все, что захотите!
    Klipsch R-15PM имеют возможность прямого соединения c виниловым проигрывателем, телевизором, компьютером, планшетом или другими источниками сигнала. Встроенный фонокорректор, беспроводная технология Bluetooth®, цифровой оптический, аналоговый RCA и USB входы делают R-15PM новым другом, объединяющим ваши музыкальные предпочтения.
    Отдельный усилитель больше не нужен!
    Вся необходимая электроника встроена в акустику, которая фактически заменяет отдельный усилитель. Активные мониторы R-15PM оснащены встроенным усилителем мощностью 50 Вт на канал, что позволяет озвучить помещения среднего размера и существенно сэкономить на дополнительных компонентах. Усилитель точно согласован с динамиками для максимального качества звука и полноты ощущений при прослушивании.
    Встроенный фонокорректор!
    Klipsch R-15PM - акустика для тех, кто ищет возможности послушать вновь приобретенную виниловую пластинку любимого исполнителя без дополнительных расходов на фонокорректор- предусилитель. Пользователь может напрямую подключить проигрыватель виниловых пластинок к RCA входу встроенного в R-15PM MM-фонокорректора и насладиться аналоговым звуком высокого разрешения.
    Klipsch R-15PM
    Две колонки лучше, чем одна!
    Klipsch R-15PM - это полноценная стерео Hi-Fi-система и поэтому имеет ряд очевидных преимуществ перед устройствами «все в одном». Первая причина – настоящий стереозвук. Имея акустические системы, расставленные на определенном расстоянии друг от друга, пользователь получает пространственную звуковую картину, задуманную инженером звукозаписи. Во-вторых, проигрыватели винила и CD весьма чувствительны к звуковым колебаниям. Это означает, что во избежание резонансов для получения лучшего звука акустика не должна располагаться близко к источнику.
    Klipsch R-15PM
    Klipsch особенный!
    Каждый монитор R-15PM состоит из одно-дюймового фирменного рупорного компрессионного драйвера Traсtrix с алюминиевой диафрагмой и раскрытием 90 ° х 90 ° и 5,25 – дюймового омедненного низкочастотного динамика с магнитным экранированием IMG. R-15PM обеспечивают звучание, заполняющее пространство комнаты, и при этом не занимают много места. Эти эффектные, мощные и компактные колонки позволят слушателям с головой погрузиться в свои любимые фильмы и музыку. Дизайн R-15PM выполнен в минималистичном стиле, характерном для линейки Reference. Это позволяет использовать акустику практически в любом интерьере. Стоит отметить, что встроенные в Klipsch R-15PM усилитель и фонокорректор позволят избежать дополнительных подключений и существенно сэкономить пространство под размещение системы. Klipsch R-15PM – это не типичные полочники. Это превосходные активные мониторы. Подключение R-15PM очень простое. Установите акустику, подключите источник, сетевой кабель питания и… Наслаждайтесь превосходным звучанием вашей любимой музыки!
    Возможности подключения и управления!
    • 1 х пара RCA фоно с заземлением/линейных входов (переключаемые).
    • 1 x цифровой вход USB тип B
    • 1 x цифровой оптический Toslink вход
    • 1 x 3,5 мм mini jack линейный вход
    • Bluetooth
    • 1 x одинарный RCA выход на сабвуфер
    Технические характеристики: Klipsch R-15PM
    • Диапазон частот: 62 Гц - 24 кГц (+/- 3 дБ)
    • Настройка басов: 54 Гц
    • Частота настройки разделительного фильтра: 1800 Гц
    • ВЧ-динамик: 25 мм, алюминиевый купол, компрессионный твитер в рупоре Tractrix 90 х 90 градусов
    • НЧ-динамик: 133 мм, диффузор IMG с медным покрытием
    • Мощность усилителя: 2 х 50 Вт
    • Материал корпуса: ДВП
    • Входы: для звукоснимателя проигрывателя винила, USB для подключения ПК, оптический, аналоговый, Bluetooth
    • Выходы: на сабвуфер
    • Габариты (Ш х В х Г): 178 х 318 х 206 мм
    • Активные мониторы
    • Kабель питания
    • Пульт дистанционного управления
    • Батарея CR2025 3V (установлена в пульте дистанционного управления)
    • Акустический кабель 18AWG (луженый на каждом конце)
    • Кабель USB-A на USB-B
    • Cтерео кабель RCA-RCA
    Klipsch
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133.35
    Количество полос
    двухполосная
    94
    МДФ , металл
    62
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    usb
    , coaxial , rca , 3.5 ,
    optical
    bluetooth
    Съемные панели
    активная полочная
    Чувствительность, дБ
    94
