Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Полочная акустика Klipsch R-14PM Black
    Av-ресивер не требуется
    Внутренний усилитель Klipsch R-14PM устраняет необходимость во внешнем усилителе или AV-ресивере.
    Акустическая система reference
    Высокое качество звука с малыми искажениями, широкий динамический диапазон, ровная частотная характеристика и контролируемая направленность - вот ключевые особенности акустики Klipsch. Данные колонки обладают всеми описанными выше характеристиками. Они демонстрируют мощь, чистоту и эмоциональность звучания - все то, чего вы ожидаете от акустической системы Klipsch Reference - и ничего лишнего.
    Простая настройка
    Благодаря множеству цифровых, аналоговых и беспроводных входов, R-14PM позволяет быстро и легко подключиться к любому источнику звука.
    Вход usb
    Подключите устройство к своему ПК или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля и слушайте цифровые музыкальные файлы с частотой дискретизации до 24 бит / 96 кГц.
    Возможность подключения проигрывателя винила
    Встроенный фонокорректор позволит вам прослушивать ваши любимые пластинки без необходимости приобретения дополнительных устройств. Просто включите проигрыватель и наслаждайтесь.
    Беспроводная технология bluetooth®
    Прекрасно работает со всеми смартфонами, планшетами и компьютерами с поддержкой Bluetooth - позволяет воспроизводить музыку прямо с вашего устройства.
    Высокоэффективное усиление
    Мониторы R-14PM, использующие раздельные малошумящие усилители, специально разработанные для достижения максимального качества звучания.
    Выход на сабвуфер
    Нужны более глубокие басы? Используйте этот выход, чтобы подключить любой активный сабвуфер.
    Дистанционное управление
    В комплект входит простой в использовании беспроводной пульт дистанционного управления.
    Особенности
    • 0,75-дюймовый компрессионный твитер с алюминиевой диафрагмой и рупором Tractrix
    • 4-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер, 70-ваттная система усиления (по 35 Вт на канал)
    • Встроенный фонокорректор, Bluetooth-контур с aptX, штатный пульт
    • Оптический вход, порт USB-порт для компьютера, выход для сабвуфера
    • Тип АС активная беспроводная полочная акустическая система
    • Тип корпуса фазоинверторный, порт вынесен на тыльную панель, рупорная ВЧ-секция
    • Число полос 2
    • Количество динамиков 2
    • Диапазон частот 80 Гц – 20 кГц
    • Максимальное звуковое давление 103 дБ (1 м)
    • Система усиления 35 Вт на канал (менее 1% КНИ), суммарная мощность: 70 Вт, пиковая суммарная мощность: 140 Вт
    • Твитер 0,75" (19 мм) компрессионный ВЧ-излучатель, алюминиевая диафрагма, рупор Tractrix, 90 х 90 град.
    • СЧ/НЧ-излучатель 4" (102 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из литого под давлением графита IMG с медным покрытием, магнитное экранирование
    • Частота разделения полос 2000 Гц
    • Встроенный ЦАП есть, 24 бит/192 кГц
    • Поддержка Bluetooth с кодеком aptX да
    • Встроенный фонокорректор да
    • Входы универсальный аналоговый RCA (комбинирует в себе линейный вход и Phono-вход фонокорректора), 3,5 мм Aux, оптический, USB-порт для подключения к компьютеру (24 бит/96 кГц)
    • Выходы RCA-разъем для сабвуфера
    • Прочая коммутация специальный порт для сервисного обслуживания, две винтовые клеммы для подключения второй АС с помощью кабеля, заземляющая клемма
    • Пульт ДУ есть
    • Резиновые ножки в комплекте есть
    • Гриль с магнитным креплением да
    • Потребляемая мощность АС 80 Вт
    • Габариты (ШхВхГ) 149х248х191 мм
    • Вес 3,2 кг
    Комплектация
    • Колонки
    • Пульт ДУ (с 2 батарейками типа ААА)
    • Акустический кабель длиной 4 м
    • Сетевой шнур длиной 2 м (тип зависит от региона)
    • Кабель USB Type A to Type B длиной 1,5 м
    • Резиновые ножки
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101.6
    • Количество полос
      двухполосная
      90
      МДФ, металл
      80
    • Мощность, Вт
      70
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      usb
      , coaxial, rca, 3.5, bluetooth
      , optical
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Чувствительность, дБ
      90
