Av-ресивер не требуется
Внутренний усилитель Klipsch R-14PM устраняет необходимость во внешнем усилителе или AV-ресивере.
Акустическая система reference
Высокое качество звука с малыми искажениями, широкий динамический диапазон, ровная частотная характеристика и контролируемая направленность - вот ключевые особенности акустики Klipsch. Данные колонки обладают всеми описанными выше характеристиками. Они демонстрируют мощь, чистоту и эмоциональность звучания - все то, чего вы ожидаете от акустической системы Klipsch Reference - и ничего лишнего.
Простая настройка
Благодаря множеству цифровых, аналоговых и беспроводных входов, R-14PM позволяет быстро и легко подключиться к любому источнику звука.
Вход usb
Подключите устройство к своему ПК или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля и слушайте цифровые музыкальные файлы с частотой дискретизации до 24 бит / 96 кГц.
Возможность подключения проигрывателя винила
Встроенный фонокорректор позволит вам прослушивать ваши любимые пластинки без необходимости приобретения дополнительных устройств. Просто включите проигрыватель и наслаждайтесь.
Беспроводная технология bluetooth®
Прекрасно работает со всеми смартфонами, планшетами и компьютерами с поддержкой Bluetooth - позволяет воспроизводить музыку прямо с вашего устройства.
Высокоэффективное усиление
Мониторы R-14PM, использующие раздельные малошумящие усилители, специально разработанные для достижения максимального качества звучания.
Выход на сабвуфер
Нужны более глубокие басы? Используйте этот выход, чтобы подключить любой активный сабвуфер.
Дистанционное управление
В комплект входит простой в использовании беспроводной пульт дистанционного управления.
Особенности
- 0,75-дюймовый компрессионный твитер с алюминиевой диафрагмой и рупором Tractrix
- 4-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер, 70-ваттная система усиления (по 35 Вт на канал)
- Встроенный фонокорректор, Bluetooth-контур с aptX, штатный пульт
- Оптический вход, порт USB-порт для компьютера, выход для сабвуфера
- Тип АС активная беспроводная полочная акустическая система
- Тип корпуса фазоинверторный, порт вынесен на тыльную панель, рупорная ВЧ-секция
- Число полос 2
- Количество динамиков 2
- Диапазон частот 80 Гц – 20 кГц
- Максимальное звуковое давление 103 дБ (1 м)
- Система усиления 35 Вт на канал (менее 1% КНИ), суммарная мощность: 70 Вт, пиковая суммарная мощность: 140 Вт
- Твитер 0,75" (19 мм) компрессионный ВЧ-излучатель, алюминиевая диафрагма, рупор Tractrix, 90 х 90 град.
- СЧ/НЧ-излучатель 4" (102 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из литого под давлением графита IMG с медным покрытием, магнитное экранирование
- Частота разделения полос 2000 Гц
- Встроенный ЦАП есть, 24 бит/192 кГц
- Поддержка Bluetooth с кодеком aptX да
- Встроенный фонокорректор да
- Входы универсальный аналоговый RCA (комбинирует в себе линейный вход и Phono-вход фонокорректора), 3,5 мм Aux, оптический, USB-порт для подключения к компьютеру (24 бит/96 кГц)
- Выходы RCA-разъем для сабвуфера
- Прочая коммутация специальный порт для сервисного обслуживания, две винтовые клеммы для подключения второй АС с помощью кабеля, заземляющая клемма
- Пульт ДУ есть
- Резиновые ножки в комплекте есть
- Гриль с магнитным креплением да
- Потребляемая мощность АС 80 Вт
- Габариты (ШхВхГ) 149х248х191 мм
- Вес 3,2 кг
Комплектация
- Колонки
- Пульт ДУ (с 2 батарейками типа ААА)
- Акустический кабель длиной 4 м
- Сетевой шнур длиной 2 м (тип зависит от региона)
- Кабель USB Type A to Type B длиной 1,5 м
- Резиновые ножки
