Напольная акустика Klipsch R-800F Black
1 отзыв
84 990 руб.
Код товара: 131728
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
Обновлённый дизайн рупора, в том числе увеличенные его внешние размеры, придаёт больше мощности и эмоциональности вашей музыке и фильмам. Больше определенно означает лучше, с контролем направленности в более широкой полосе частот, что приводит к более точной звуковой сцене.
  • рупор TRACTRIX® 90x90 градусов;
  • алюминиевый ВЧ динамик (25 мм) с технологией линейного подвеса LINEAR TRAVEL SUSPENSION® (LTS);
  • каптоновая подвеска ВЧ диффузора;
  • НЧ динамики (203 мм) изготовлены из термоформованного кристаллического полимера (TCP) с омедненной поверхностью на резиновом подвесе;
  • высококачественный ленточный кроссовер;
  • полностью новый фазоинвертор прямоугольной формы TRACTRIX® PORT, расположенный на задней панели корпуса колонки;
  • улучшенные соединения для Atmos;
  • корпус из MDF, отделанный виниловой плёнкой под чёрное текстурированное дерево;
  • металлические ножки инжекционного литья;
  • винтовые акустические клеммы разработаны под разъёмы типа «банан»;
  • прочный, съёмный гриль с тонким профилем крепится на магнитах.
Алюминиевый ВЧ диффузор (25 мм) на подвесе LTS
Отличительной чертой динамиков Klipsch является эксклюзивный 25 мм ВЧ диффузор LTS с подвеской Kapton, который сводит к минимуму искажения для более детального воспроизведения. Алюминий — чрезвычайно лёгкий и жёсткий материал, используемый в сборке диффузора для обеспечения высокой эффективности.
Термоформованные кристаллические полимерные НЧ диффузоры из меди
В 203 мм низкочастотных динамиках TCP используется технология просачивания из высоко оцененной серии динамиков Klipsch Reference Premiere, которые имеют более крутой угол наклона диффузоров для более плавного отклика, а также улучшенной точности и прозрачности.
Порт фазоинвертора Tractrix, расположенный на задней панели
Порт фазоинвертора Tractrix идеально сочетается с корпусом и низкочастотными динамиками, создавая идеальный воздушный поток с минимальными искажениями или турбулентностью даже на самых низких частотах.
Корпус
Скрытые крепёжные болты, рупор на всю ширину и низкопрофильные магнитные решётки придают колонкам элегантный современный вид. Корпус из переработанных МДФ панелей толщиной 19 мм с устойчивым к царапинам текстурным рисунком под дерево идеально впишутся в интерьер вашего дома.
Улучшенные соединения для Atmos
Обновление до Dolby Atmos чрезвычайно просто благодаря простым и скрытым соединениям, расположенным на задней панели колонок. Эти усовершенствованные соединения уменьшают количество видимых проводов и удерживают их на месте для лучшего управления проводами.
  • акустика - 2 шт;
Klipsch
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
203
Количество полос
двухполосная
21
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
97
США
Отзывы 1
ЯБ
Ян Будкин из Санкт-Петербург09.04.2026
Прекрасная акустика, если подобрать к ней правильное усиление. В моём случае Rotel A14MK2 прекрасно справился с этой задачей. Колонки что называется звучат, а не просто играют. Спасибо магазину и менеджеру за отличную консультацию и грамотные советы.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    84 990 руб.
