Центральный канал
Klipsch R-52C
    Акустическая система Klipsch Reference R-52C – это колонка для центрального канала домашнего кинотеатра. Она имеет классическую конфигурацию излучателей на передней панели. Акустика оснащена твитером в фирменном рупоре Tractrix и парой НЧ-динамиков с IMG-диффузорами. Klipsch R-52C – это новинка осени 2018 года в обновленной линейке Reference Base.
    90º X 90º Рупор TRACTRIX
    Использование нашего фирменного рупора Tractrix® для ВЧ-динамика позволяет получить чистый, детализированный и эмоциональный звук наивысшего качества.
    ВЧ-динамики с алюминиевым куполом и подвеской LTS
    Технология линейного перемещения (LTS) снижает искажения и позволяет улучшить качество звучания, сделав его более детальным. Kapton® — чрезвычайно легкий и жесткий материал, используемый при изготовлении подвески купола ВЧ-динамика для достижение высокой чувствительности, более детального звука и улучшения разрешения. ВЧ-динамики LTS стали визитной карточкой компании Klipsch и ключевым компонентом одних из лучших в мире акустических систем.
    НЧ-динамик с диффузором img и медным покрытием
    Диффузоры НЧ-динамиков, изготовленные из литого под давлением графита (IMG), невероятно легкие, но, в то же время, жесткие, что позволяет получить превосходное звучание без резонансов и искажений. Сочетание с LTS ВЧ-динамиком в рупоре Tractrix позволяет достичь максимального качества звука для акустики данного класса.
    Специальная настройка разделительного фильтра
    Специальная настройка разделительного фильтра критически важна для улучшения передачи средних частот в центральном канале, который отвечает за воспроизведение диалогов.
    Качественная конструкция и привлекательный внешний вид
    Открытые крепежные детали и сетка на магнитах придают акустической системе элегантный внешний вид. Высококачественная укрепленная конструкция корпуса из MDF с малыми вибрациями снизит окрашивание звука. Эта стильная современная акустика оснащена прочным виниловым покрытием и отлично подойдет к любому интерьеру.
    • ВЧ-динамик: алюминиевый купол 2.54 см LTS в рупоре Tractrix® 90 x 90;
    • НЧ-динамик: два, омедненные диффузоры IMG 13.3 см;
    • специальная настройка разделительного фильтра;
    • частота раздела кроссовера: 1630 Гц;
    • центральный канал;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      21
      МДФ
      89
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      95
    Klipsch R-52C
