Полочная акустика Klipsch R-50PM
9 отзывов
54 990 руб.
Код товара: 136332
Klipsch R-50PM - активная полочная акустика.
  • обновлённый рупор 90° Tractrix;
  • алюминиевый ВЧ динамик (25 мм) с технологией линейного подвеса Linear Travel Suspension (LTS);
  • каптоновая подвеска ВЧ диффузора;
  • НЧ динамик (133 мм) изготовлен из термоформованного кристаллического полимера (TCP) с омедненной поверхностью на резиновом подвесе;
  • высококачественный ленточный кроссовер;
  • порт фазоинвертора круглой формы, расположенный на задней панели корпуса колонки;
  • корпус из MDF, отделанный виниловой плёнкой под чёрное текстурированное дерево;
  • винтовые акустические клеммы разработаны под разъёмы типа «банан»;
  • встроенный фонокорректор и порт USB;
  • прочный, съёмный гриль с тонким профилем крепится на магнитах.
Klipsch R-50PM — модель, представляющая собой активную беспроводную версию пассивных акустических систем Klipsch R-50M, которая оснащена встроенными цифровыми усилителями мощностью в 50 Вт на канал, Bluetooth модулем и обладает широкими коммутационными возможностями. АС получили прочные, акустически инертные корпусы, выполненные в стилистике минимализма. Корпусы изготовлены из MDF и отделаны устойчивой к царапинам виниловой пленкой с текстурой дерева, а для защиты динамиков здесь используется низкопрофильный гриль на магнитном креплении. Толщина панелей составляет 20 мм, что делает его конструкцию жесткой и прочной. Корпус отделан виниловой пленкой под натуральное дерево, устойчивой к механическим повреждениям. Классический дизайн колонок и высокое качество изготовления позволят им хорошо смотреться в домашнем интерьере. Круглый порт фазоинвертора интегрирован в тыльную панель колонки.
Klipsch R-40PM
Главной особенностью Klipsch R-50PM, как и другой акустики этой американской компании, является использование рупорного ВЧ-динамика. В модели используется обновленный запатентованный рупор Tractrix квадратной геометрии. Он имеет плавный изгиб внутренних поверхностей для выравнивания диаграммы направленности установленного в нем твитера. Последний оснащен 25-мм алюминиевым куполом и имеет подвеску из каптона, конструкция которой обеспечивает линейное перемещение диафрагмы (технология LTS). Все это позволило получить хорошую линейность характеристики АС на высоких частотах и сделать ее звучание детализированным и воздушным.
Низкие частоты в Klipsch R-50PM воспроизводит басовик диаметром 5,25 дюйма. В нем используются те же конструктивные решения, что и в низкочастотных динамиках колонок премиум-класса серии Reference Premiere. Диффузор басовика изготовлен из кристаллического полимера, выполняется с помощью высокотемпературного прессования и имеет монолитную поверхность. Внешнее медное покрытие диффузора придает колонкам узнаваемый внешний вид, а также служит для дополнительного гашения резонансов. Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель корпуса.
Klipsch R-40PM
Пара Klipsch R-50PM включает в себя ведущую АС (активный монитор) и ведомую АС (пассивный монитор), которая подключается к первой с помощью винтовых клемм и входящего в комплект кабеля. В корпус активного монитора встроены цифровые усилители с низким уровнем шума и фонокорректор, а на его тыльной панели находится регулятор громкости, совмещенный с селектором входов, и вся необходимая коммутация. Имеется пара RCA-разъемов которые можно использовать как в качестве линейного входа, так и в роли Phono-гнезд для подключения винилового проигрывателя (для выбора служит отдельный тумблер-селектор). Также присутствуют следующие входы: Aux (3.5 мм) для плеера или смартфона, USB-порт для подсоединения к компьютеру (PCM до 24 бит/96 кГц) и оптический разъем. Усилить басовый фундамент в Klipsch R-50PM позволяет выход Sub Out для активного сабвуфера.
Модель Klipsch R-50PM оснащена Bluetooth-приемником, позволяющим стримить аудиопоток со смартфонов, планшетов и прочих Bluetooth-устройств. В колонке также используется динамический эквалайзер НЧ, усиливающий отдачу в басовой полосе, что особенно актуально при низких уровнях громкости. Пара Klipsch R-50PM сможет стать отличной альтернативой многокомпонентным аудиосистемам, так как использует встроенный усилитель, который находится в идеальной синергии с динамиками АС, и имеет на борту все необходимые коммутирующие разъемы. В комплект также входит небольшой пульт ДУ.
  • акустическая система  - 2 шт;
  • акустический кабель;
  • кабель USB;
  • пульт ду;
Klipsch
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
МДФ
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, rca , 3.5 ,
optical
, usb-b
Съемные панели
активная полочная
США
Отзывы 9
РТ
Руслан Тхагапсо из Краснодар09.02.2026
Шикарная акустика за свои деньги . Отдельное спасибо команде магазина за оперативную и качественную отправку в другой город!
Владимир из Москва12.01.2026
Делюсь впечатлениями спустя почти 2 месяца после практически ежедневного использования: звук роскошный, детальный, полный эффект присутствия.
Еще в магазине на Арбате при первых звуках понял, что Klipsch - это то, что нужно металхэду. Особенно меня покорили верха и детальный бас. Необходимости в сабфувере не вижу.
Это мои первые hi-fi колонки и я крайне доволен.
Хочу отметить также отличный сервис и внимательный подход (спасибо Николаю), оперативность доставки.
максим редькин из Череповец30.12.2025
Приобрел данные колонки для компьютера. Звуком был впечатлен очень. Даже по стандартным кабелям. Но купил конечно же другие кабели, серьезнее и вот тогда колоночки начали качать по взрослому. С данной фирмой знакомлюсь впервые и очень доволен звуком. Смотрю фильмы, музыку слушаю, играю. Звук сказка. Не жалею что купил их. Сервис в магазине очень хороший, с оператором все обсудили. Доставили за 3 дня до квартиры.   Думаю потом их укомплектовать сабиком. Будет полноценный кинотеатр с отличным звуком. Для звука брал кабель Tchernov Cable Standard USB A-B IC 1.65 m. Для соеденения колонок брал бананы Tchernov Cable Special 2.5 SC 2.65m. Процветания данному магазину и побольше клиентов. Людей ценящих качество продукции и конечно звук.
АО
Алла Орлова из Москва15.12.2025
Спасибо огромное консультанту на Арбате (к огромному сожалению не помню как его зовут): подробно все рассказал и посоветовал данные колонки, и оператору, принимавшему заказ!! Колонки - супер!!
(на основании 9 отзывов)
    Klipsch R-50PM
    9 отзывов
    54 990 руб.
