Полочная акустика
Klipsch R-50PM
2 отзыва
64 990 руб.
Klipsch R-50PM - активная полочная акустика.
  • обновлённый рупор 90° Tractrix;
  • алюминиевый ВЧ динамик (25 мм) с технологией линейного подвеса Linear Travel Suspension (LTS);
  • каптоновая подвеска ВЧ диффузора;
  • НЧ динамик (133 мм) изготовлен из термоформованного кристаллического полимера (TCP) с омедненной поверхностью на резиновом подвесе;
  • высококачественный ленточный кроссовер;
  • порт фазоинвертора круглой формы, расположенный на задней панели корпуса колонки;
  • корпус из MDF, отделанный виниловой плёнкой под чёрное текстурированное дерево;
  • винтовые акустические клеммы разработаны под разъёмы типа «банан»;
  • встроенный фонокорректор и порт USB;
  • прочный, съёмный гриль с тонким профилем крепится на магнитах.
Klipsch R-50PM — модель, представляющая собой активную беспроводную версию пассивных акустических систем Klipsch R-50M, которая оснащена встроенными цифровыми усилителями мощностью в 50 Вт на канал, Bluetooth модулем и обладает широкими коммутационными возможностями. АС получили прочные, акустически инертные корпусы, выполненные в стилистике минимализма. Корпусы изготовлены из MDF и отделаны устойчивой к царапинам виниловой пленкой с текстурой дерева, а для защиты динамиков здесь используется низкопрофильный гриль на магнитном креплении. Толщина панелей составляет 20 мм, что делает его конструкцию жесткой и прочной. Корпус отделан виниловой пленкой под натуральное дерево, устойчивой к механическим повреждениям. Классический дизайн колонок и высокое качество изготовления позволят им хорошо смотреться в домашнем интерьере. Круглый порт фазоинвертора интегрирован в тыльную панель колонки.
Klipsch R-40PM
Главной особенностью Klipsch R-50PM, как и другой акустики этой американской компании, является использование рупорного ВЧ-динамика. В модели используется обновленный запатентованный рупор Tractrix квадратной геометрии. Он имеет плавный изгиб внутренних поверхностей для выравнивания диаграммы направленности установленного в нем твитера. Последний оснащен 25-мм алюминиевым куполом и имеет подвеску из каптона, конструкция которой обеспечивает линейное перемещение диафрагмы (технология LTS). Все это позволило получить хорошую линейность характеристики АС на высоких частотах и сделать ее звучание детализированным и воздушным.
Низкие частоты в Klipsch R-50PM воспроизводит басовик диаметром 5,25 дюйма. В нем используются те же конструктивные решения, что и в низкочастотных динамиках колонок премиум-класса серии Reference Premiere. Диффузор басовика изготовлен из кристаллического полимера, выполняется с помощью высокотемпературного прессования и имеет монолитную поверхность. Внешнее медное покрытие диффузора придает колонкам узнаваемый внешний вид, а также служит для дополнительного гашения резонансов. Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель корпуса.
Klipsch R-40PM
Пара Klipsch R-50PM включает в себя ведущую АС (активный монитор) и ведомую АС (пассивный монитор), которая подключается к первой с помощью винтовых клемм и входящего в комплект кабеля. В корпус активного монитора встроены цифровые усилители с низким уровнем шума и фонокорректор, а на его тыльной панели находится регулятор громкости, совмещенный с селектором входов, и вся необходимая коммутация. Имеется пара RCA-разъемов которые можно использовать как в качестве линейного входа, так и в роли Phono-гнезд для подключения винилового проигрывателя (для выбора служит отдельный тумблер-селектор). Также присутствуют следующие входы: Aux (3.5 мм) для плеера или смартфона, USB-порт для подсоединения к компьютеру (PCM до 24 бит/96 кГц) и оптический разъем. Усилить басовый фундамент в Klipsch R-50PM позволяет выход Sub Out для активного сабвуфера.
Модель Klipsch R-50PM оснащена Bluetooth-приемником, позволяющим стримить аудиопоток со смартфонов, планшетов и прочих Bluetooth-устройств. В колонке также используется динамический эквалайзер НЧ, усиливающий отдачу в басовой полосе, что особенно актуально при низких уровнях громкости. Пара Klipsch R-50PM сможет стать отличной альтернативой многокомпонентным аудиосистемам, так как использует встроенный усилитель, который находится в идеальной синергии с динамиками АС, и имеет на борту все необходимые коммутирующие разъемы. В комплект также входит небольшой пульт ДУ.
  • акустическая система  - 2 шт;
  • акустический кабель;
  • кабель USB;
  • пульт ду;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    55
  • Мощность, Вт
    120
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bluetooth
    , rca, 3.5, optical
    , usb-b
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
    США
Отзывы 2
Александр из Новосибирск15.09.2024
Купил недавно, полностью все возможности не опробовал. Тут важно понимать что они не для прокачки комнаты чтоб стёкла тряслись. Порадовали верха они классные, очень детальные, они воздушные, сцена супер. По басам скажу так они в балансе с остальным звуком ни прибавить не отнять, ровно столько сколько надо. (думаю после прогрева они меня ещё удивят) Но слушаю c ifi idsd black label  с выключенным Xbass. Родной цап колонок ещё толком не слушал. В общем они могут сильно вас удивить чистотой звука. (слушаю trance, downtempo, ambient) думаю сабик к ним прикупить. Комната 12м2 . В общем я доволен , для электронки самое то что я хотел, куйфую теперь.
Григорий из Москва18.10.2023
Купил их в октябре 2023г.Нормальный звук,хотя мне показалось,что они должны быть помощнее.Но на комнату хватит конечно.Хочу поблагодарить продавца Стаса с новодмитриевского магазина,который помог мне с выбором и заказом.Всё объяснил и рассказал.А также Григория благодарю,который мне выдал мой заказ и дал возможность послушать на моём виниле эти колонки.Достойный магазин.Наилучшие рекомендации.
Григорий, а как себя показал разъем usb? Все ли в норме с ним?
undefined, я его ни разу не задействовал.Поэтому не знаю.
undefined, норм показал, подключал через него. Но выход через тюльпаны с усилителя для наушников мне показался лучше.
(на основании 2 отзывов)
    Klipsch R-50PM
    2 отзыва
    64 990 руб.
