Полочная акустика
Klipsch R-41-SA Black
    Колонки Klipsch R-41SA сертифицированы компанией Dolby для использования в Atmos системах домашнего кинотеатра. Они рассчитаны на размещение на верхних панелях колонок основных каналов (фронтальных и/или тыловых) таким образом, чтобы их звук приходил в зону прослушивания после отражения от потолка. Стоит отметить, что компания Klipsch первой предложила подобную акустику в двухполосной конфигурации, так как ее запатентованные рупорные ВЧ-излучатели обладают контролируемой диаграммой направленности.
    Колонка Klipsch R-41SA оснащена низкочастотным динамиком диаметром 4 дюйма с диффузором IMG с медным покрытием, а также пищалкой с 1-дюймовым куполом, установленной в обновленном рупоре Tractrix. Оба этих динамика полностью идентичны тем, которые установлены и в других колонках данной серии. Излучатели смонтированы на демпфированной панели, угол наклона рассчитан таким образом, чтобы добиться эффективного трехмерного звучания практически в любых стандартных условиях. Корпус колонки изготовлен из MDF и имеет отделку черной виниловой пленкой, что позволит ей хорошо смотреться с самой разной акустикой. Для подключения к усилителю служит пара позолоченных винтовых клемм.p>
    При использовании высотной акустики, работающей на отражение от потолка, в AV-ресивере системы домашнего кинотеатра необходимо использовать соответствующую обработку сигнала. В этом случае процессор использует соответствующую задержку сигнала для этих каналов и полученное звучание будет полностью аналогично тому, которое можно получить с помощью настоящих потолочных колонок.p>
    Однако Klipsch R-41SA можно использовать и в качестве тыловой акустики. Для этой цели на ее нижней панели имеется крепление для подвески на стену. При таком монтаже передняя панель Klipsch R-41SA будет наклонена вперед (на слушателей), что позволит сформировать необходимое окружающее звуковое поле. Разумеется, несколько колонок Klipsch R-41SA можно использовать и в качестве Atmos, и тыловых в одном домашнем кинотеатре, для получения максимально равномерного объемного звукового пространства.p>
    • дополнительная Atmos-акустика;
    • возможность использования в качестве тыловой (при настенном монтаже);
    • новый ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
    • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
    • НЧ-динамики с диффузором IMG, покрытым медью.
    • колонки - 2 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Количество полос
      двухполосная
      35
      МДФ
      75
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
