Полочная акустика
Klipsch R-41PM Black
7 отзывов
34 990 руб.
    Много
Акустическая система Klipsch R-41PM представляет собой активные колонки мониторного класса. Они оснащены полным набором необходимых входов, включая Phono и USB, а также Bluetooth. Klipsch R-41PM имеют сбалансированный и насыщенный звук, отлично подходят для небольших помещений.
Сногсшибательный звук
По-настоящему мощная, компактная акустика Klipsch со встроенными усилителями и технологией Bluetooth®.
Многообразие подключений
Klipsch R41PM
Активные колонки Klipsch R-41 PM могут работать с проигрывателем винила, персональным компьютером или ноутбуком, телевизором и другими беспроводными устройствами. Благодаря встроенному усилителю, фонокорректору, приемнику Bluetooth®, цифровому оптическому, аналоговому RCA и USB входам, R-41PM можно по праву назвать одним из самых качественных и универсальных аудио мониторов на планете.
Настройка басов
Поскольку человеческое ухо воспринимает частоты по-разному при изменении мощности, акустическая система Klipsch R-41 PM имеет настройку низких частот. Как правило, такая функциональность доступна лишь в AV-ресиверах, однако в активных мониторах Klipsch она реализована впервые. В итоге вы сможете насладиться мощными басами при любом уровне громкости.
Высокоэффективное усиление
Забудьте о внешних усилителях. Мониторы R-41 PM оснащены встроенными малошумящими усилителями, специально разработанными для получения звука максимального качества. Инженеры Klipsch настроили компоненты так, что-бы они идеально подходили друг другу, делая звук системы невероятно захватывающим, наполняя комнату музыкальными эмоциями.
90º X 90º Рупор TRACTRIX
Использование нашего фирменного рупора Tractrix® для ВЧ-динамика позволяет получить чистый, детализированный и эмоциональный звук наивысшего качества.
ВЧ-динамики с алюминиевым куполом и подвеской LTS
Технология линейного перемещения (LTS) снижает искажения и позволяет улучшить качество звучания, сделав его более детальным. Kapton® — чрезвычайно легкий и жесткий материал, используемый при изготовлении подвески купола ВЧ-динамика для достижение высокой чувствительности, более детального звука и улучшения разрешения. ВЧ-динамики LTS стали визитной карточкой компании Klipsch и ключевым компонентом одних из лучших в мире акустических систем.
НЧ-динамик с диффузором img и медным покрытием
Диффузоры НЧ-динамиков, изготовленные из литого под давлением графита (IMG), невероятно легкие, но, в то же время, жесткие, что позволяет получить превосходное звучание без резонансов и искажений. Сочетание с LTS ВЧ-динамиком в рупоре Tractrix позволяет достичь максимального качества звука для акустики данного класса.
Универсальный пульт ду
Дистанционное управление с помощью пульта позволяет выбирать вход и проводить необходимые настройки, а также управлять воспроизведением музыки.
Возможность расширения системы
Для повышения уровня басов к данной акустической системе можно подключить внешний сабвуфер.
  • ВЧ-динамик: алюминиевый купол 2.54 см LTS в рупоре Tractrix® 90 x 90;
  • НЧ-динамик: два, омедненные диффузоры IMG 10.2 см;
  • частота разделения кроссовера: 1730 Гц (пассивная схема);
  • встроенный фонокорректор и Bluetooth;
  • возможность подключения сабвуфера;
  • удобный пульт ДУ;
  • активные мониторы 2 шт;
  • пульт ду;
  • акустический кабель 4м;
  • кабель USB-A;
  • резиновые ножки;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
  • Количество полос
    двухполосная
    21
    МДФ
    76
  • Мощность, Вт
    70
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bluetooth
    optical
    usb
    , rca, 3.5
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Чувствительность, дБ
    105
    США
Отзывы 7
Фотографии пользователей
АЕ
Алексей Едименченко из Москва27.03.2025
Брал как настольные для ПК. Аудиокарта Creative AE-9 стоковая. Для получившейся достаточно бюджетной системы - звук очень приличный. Прослушивание, как правило фоном, на низкой громкости, поэтому искать какое-то аудиофильское качество - ну наверное смешно.
Как пишут выше - да, есть проблема отключения при очень низкой громкости. В нормальном режиме проблем с отключением нет.
Смотрятся на столе просто шикарно)
В моем случае не большой размер только в плюс - занимают на столе меньше места. Для телевизора или в составе музыкального центра - взял бы конечно большего размера.
Покупкой очень доволен, за вменяемые деньги получил приличный звук для фона с ПК.
ДА
Дмитрий Андриянов из Тольятти30.01.2025
Отличные колонки)
Баса за глаза
Илье спасибо)
Команде - развития
Денис Кылосов из Санкт-Петербург26.12.2022
Добрый день, в подарок себе взял данный вариант колонок, дополнительно сотрудники посоветовали заменить кабель между колонками на вариант получше, и плюсом взял на всякий случай поролоновые подставки. Все понравилось каких то недочетов не обнаружил, все типы соединения проверил, каких то ошибок не обнаружил. Доволен покупкой)) Долго выбирал, присматривался, в дальнейшем докуплю  проигрыватель винила и состыкую их, пока что буду использовать как колонки к ТВ по оптике.
Василий из Нижний Новгород24.10.2022
Заказывал практически вслепую, чисто по описаниям и отзывам. Сильно переживал, что звук не зайдет. Но в итоге я удивлен! Обалденный звук, не смотря на такой маленький размер и довольно бюджетный сегмент. Очень крутые НЧ, просто пушка. Но в целом звучание сбалансированное, то что надо. Доставка чуть задержалась, но приехало все в полном порядке.
(на основании 7 отзывов)
      71%
      14%
    7 отзывов
    34 990 руб.
