Полочная акустика
Klipsch R-41PM Black
7 отзывов
    Акустическая система Klipsch R-41PM представляет собой активные колонки мониторного класса. Они оснащены полным набором необходимых входов, включая Phono и USB, а также Bluetooth. Klipsch R-41PM имеют сбалансированный и насыщенный звук, отлично подходят для небольших помещений.
    Сногсшибательный звук
    По-настоящему мощная, компактная акустика Klipsch со встроенными усилителями и технологией Bluetooth®.
    Многообразие подключений
    Klipsch R41PM
    Активные колонки Klipsch R-41 PM могут работать с проигрывателем винила, персональным компьютером или ноутбуком, телевизором и другими беспроводными устройствами. Благодаря встроенному усилителю, фонокорректору, приемнику Bluetooth®, цифровому оптическому, аналоговому RCA и USB входам, R-41PM можно по праву назвать одним из самых качественных и универсальных аудио мониторов на планете.
    Настройка басов
    Поскольку человеческое ухо воспринимает частоты по-разному при изменении мощности, акустическая система Klipsch R-41 PM имеет настройку низких частот. Как правило, такая функциональность доступна лишь в AV-ресиверах, однако в активных мониторах Klipsch она реализована впервые. В итоге вы сможете насладиться мощными басами при любом уровне громкости.
    Высокоэффективное усиление
    Забудьте о внешних усилителях. Мониторы R-41 PM оснащены встроенными малошумящими усилителями, специально разработанными для получения звука максимального качества. Инженеры Klipsch настроили компоненты так, что-бы они идеально подходили друг другу, делая звук системы невероятно захватывающим, наполняя комнату музыкальными эмоциями.
    90º X 90º Рупор TRACTRIX
    Использование нашего фирменного рупора Tractrix® для ВЧ-динамика позволяет получить чистый, детализированный и эмоциональный звук наивысшего качества.
    ВЧ-динамики с алюминиевым куполом и подвеской LTS
    Технология линейного перемещения (LTS) снижает искажения и позволяет улучшить качество звучания, сделав его более детальным. Kapton® — чрезвычайно легкий и жесткий материал, используемый при изготовлении подвески купола ВЧ-динамика для достижение высокой чувствительности, более детального звука и улучшения разрешения. ВЧ-динамики LTS стали визитной карточкой компании Klipsch и ключевым компонентом одних из лучших в мире акустических систем.
    НЧ-динамик с диффузором img и медным покрытием
    Диффузоры НЧ-динамиков, изготовленные из литого под давлением графита (IMG), невероятно легкие, но, в то же время, жесткие, что позволяет получить превосходное звучание без резонансов и искажений. Сочетание с LTS ВЧ-динамиком в рупоре Tractrix позволяет достичь максимального качества звука для акустики данного класса.
    Универсальный пульт ду
    Дистанционное управление с помощью пульта позволяет выбирать вход и проводить необходимые настройки, а также управлять воспроизведением музыки.
    Возможность расширения системы
    Для повышения уровня басов к данной акустической системе можно подключить внешний сабвуфер.
    • ВЧ-динамик: алюминиевый купол 2.54 см LTS в рупоре Tractrix® 90 x 90;
    • НЧ-динамик: два, омедненные диффузоры IMG 10.2 см;
    • частота разделения кроссовера: 1730 Гц (пассивная схема);
    • встроенный фонокорректор и Bluetooth;
    • возможность подключения сабвуфера;
    • удобный пульт ДУ;
    • активные мониторы 2 шт;
    • пульт ду;
    • акустический кабель 4м;
    • кабель USB-A;
    • резиновые ножки;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      21
      МДФ
      76
    • Мощность, Вт
      70
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
      optical
      usb
      , rca, 3.5
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Чувствительность, дБ
      105
      США
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    АЕ
    Алексей Едименченко из Москва27.03.2025
    Брал как настольные для ПК. Аудиокарта Creative AE-9 стоковая. Для получившейся достаточно бюджетной системы - звук очень приличный. Прослушивание, как правило фоном, на низкой громкости, поэтому искать какое-то аудиофильское качество - ну наверное смешно.
    Как пишут выше - да, есть проблема отключения при очень низкой громкости. В нормальном режиме проблем с отключением нет.
    Смотрятся на столе просто шикарно)
    В моем случае не большой размер только в плюс - занимают на столе меньше места. Для телевизора или в составе музыкального центра - взял бы конечно большего размера.
    Покупкой очень доволен, за вменяемые деньги получил приличный звук для фона с ПК.
    ДА
    Дмитрий Андриянов из Тольятти30.01.2025
    Отличные колонки)
    Баса за глаза
    Илье спасибо)
    Команде - развития
    Денис Кылосов из Санкт-Петербург26.12.2022
    Добрый день, в подарок себе взял данный вариант колонок, дополнительно сотрудники посоветовали заменить кабель между колонками на вариант получше, и плюсом взял на всякий случай поролоновые подставки. Все понравилось каких то недочетов не обнаружил, все типы соединения проверил, каких то ошибок не обнаружил. Доволен покупкой)) Долго выбирал, присматривался, в дальнейшем докуплю  проигрыватель винила и состыкую их, пока что буду использовать как колонки к ТВ по оптике.
    Василий из Нижний Новгород24.10.2022
    Заказывал практически вслепую, чисто по описаниям и отзывам. Сильно переживал, что звук не зайдет. Но в итоге я удивлен! Обалденный звук, не смотря на такой маленький размер и довольно бюджетный сегмент. Очень крутые НЧ, просто пушка. Но в целом звучание сбалансированное, то что надо. Доставка чуть задержалась, но приехало все в полном порядке.
    (на основании 7 отзывов)
        71%
        14%
      7 отзывов
