Полочная акустика
Klipsch R-40PM
1 отзыв
54 990 руб.
Klipsch R-40PM - активная полочная акустика.
  • обновлённый рупор 90° Tractrix;
  • алюминиевый ВЧ динамик (25 мм) с технологией линейного подвеса Linear Travel Suspension (LTS);
  • каптоновая подвеска ВЧ диффузора;
  • НЧ динамик (101 мм) изготовлен из термоформованного кристаллического полимера (TCP) с омедненной поверхностью на резиновом подвесе;
  • высококачественный ленточный кроссовер;
  • порт фазоинвертора круглой формы, расположенный на задней панели корпуса колонки;
  • корпус из MDF, отделанный виниловой плёнкой под чёрное текстурированное дерево;
  • винтовые акустические клеммы разработаны под разъёмы типа «банан»;
  • встроенный фонокорректор и порт USB;
  • прочный, съёмный гриль с тонким профилем крепится на магнитах.
Klipsch R-40PM — модель, представляющая собой активную беспроводную версию пассивных акустических систем Klipsch R-40M, которая оснащена встроенными цифровыми усилителями мощностью в 50 Вт на канал, Bluetooth модулем и обладает широкими коммутационными возможностями. АС получили прочные, акустически инертные корпусы, выполненные в стилистике минимализма. Корпусы изготовлены из MDF и отделаны устойчивой к царапинам виниловой пленкой с текстурой дерева, а для защиты динамиков здесь используется низкопрофильный гриль на магнитном креплении. Толщина панелей составляет 20 мм, что делает его конструкцию жесткой и прочной. Корпус отделан виниловой пленкой под натуральное дерево, устойчивой к механическим повреждениям. Классический дизайн колонок и высокое качество изготовления позволят им хорошо смотреться в домашнем интерьере. Круглый порт фазоинвертора интегрирован в тыльную панель колонки.
Klipsch R-40PM
Главной особенностью Klipsch R-40PM, как и другой акустики этой американской компании, является использование рупорного ВЧ-динамика. В модели используется обновленный запатентованный рупор Tractrix квадратной геометрии. Он имеет плавный изгиб внутренних поверхностей для выравнивания диаграммы направленности установленного в нем твитера. Последний оснащен 25-мм алюминиевым куполом и имеет подвеску из каптона, конструкция которой обеспечивает линейное перемещение диафрагмы (технология LTS). Все это позволило получить хорошую линейность характеристики АС на высоких частотах и сделать ее звучание детализированным и воздушным.
Низкие частоты в Klipsch R-40PM воспроизводит басовик диаметром 4 дюйма. В нем используются те же конструктивные решения, что и в низкочастотных динамиках колонок премиум-класса серии Reference Premiere. Диффузор басовика изготовлен из кристаллического полимера, выполняется с помощью высокотемпературного прессования и имеет монолитную поверхность. Внешнее медное покрытие диффузора придает колонкам узнаваемый внешний вид, а также служит для дополнительного гашения резонансов. Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель корпуса.
Klipsch R-40PM
Пара Klipsch R-40PM включает в себя ведущую АС (активный монитор) и ведомую АС (пассивный монитор), которая подключается к первой с помощью винтовых клемм и входящего в комплект кабеля. В корпус активного монитора встроены цифровые усилители с низким уровнем шума и фонокорректор, а на его тыльной панели находится регулятор громкости, совмещенный с селектором входов, и вся необходимая коммутация. Имеется пара RCA-разъемов которые можно использовать как в качестве линейного входа, так и в роли Phono-гнезд для подключения винилового проигрывателя (для выбора служит отдельный тумблер-селектор). Также присутствуют следующие входы: Aux (3.5 мм) для плеера или смартфона, USB-порт для подсоединения к компьютеру (PCM до 24 бит/96 кГц) и оптический разъем. Усилить басовый фундамент в Klipsch R-40PM позволяет выход Sub Out для активного сабвуфера.
Модель Klipsch R-40PM оснащена Bluetooth-приемником, позволяющим стримить аудиопоток со смартфонов, планшетов и прочих Bluetooth-устройств. В колонке также используется динамический эквалайзер НЧ, усиливающий отдачу в басовой полосе, что особенно актуально при низких уровнях громкости. Пара Klipsch R-40PM сможет стать отличной альтернативой многокомпонентным аудиосистемам, так как использует встроенный усилитель, который находится в идеальной синергии с динамиками АС, и имеет на борту все необходимые коммутирующие разъемы. В комплект также входит небольшой пульт ДУ.
  • акустика - 2 шт;
  • акустический кабель;
  • кабель USB;
  • пульт ду;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    101
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    60
  • Мощность, Вт
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bluetooth
    , optical
    , usb-b, 3.5, rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
    США
Отзывы 1
Никита из Москва15.10.2023
Потрясающе сводят сцену. Нет ощущения что звук играет из какой-то определенной колонки. Ощущение, что он идет отовсюду. Особенно голос. Сначала даже не поверил что звук идет из них. Крайне доволен покупкой. Использую как компьютерные колонки.
(на основании 1 отзывов)
    Klipsch R-40PM
    1 отзыв
    54 990 руб.
