Центральный канал Klipsch R-30C Black
45 990 руб.
Код товара: 129520
Полностью новый динамик Tractrix® 90° x 90°
Обновлённый дизайн рупора, в том числе его увеличенный размер, дают больше мощности и эмоциональности звучания музыки и фильмов. Больший размер означает лучший контроль направленности в большем спектре частот, что приводит к более точной звуковой сцене.
  • обновлённый рупор 90 град. x 90 град. TRACTRIX;
  • алюминиевый ВЧ динамик (25 мм) с технологией линейного подвеса LINEAR TRAVEL SUSPENSION® (LTS);
  • каптоновая подвеска ВЧ диффузора;
  • НЧ динамики (89 мм) изготовлены из термоформованного кристаллического полимера (TCP) с омедненной поверхностью на резиновом подвесе;
  • высококачественный ленточный кроссовер;
  • порты фазоинвертора овальной формы, расположены на передней панели корпуса колонки;
  • корпус из MDF, отделанный виниловой плёнкой под чёрное текстурированное дерево;
  • винтовые акустические клеммы разработаны под разъёмы типа «банан»;
  • прочный, съёмный гриль с тонким профилем крепится на магнитах.
Подвеска с линейным ходом (LTS) и алюминиевый ВЧ диффузор
Отличительной чертой динамиков Klipsch является эксклюзивный 25 мм ВЧ диффузор LTS с подвеской Kapton, который сводит к минимуму искажения и дает более детальное звучание музыки. Алюминий — чрезвычайно легкий и жесткий материал, используемый в сборке ВЧ диффузора позволяет добиться большей эффективности динамика и высокого уровня его акустических характеристик.
Низкочастотные динамики из термоформованного кристаллического полимера из литой меди (TCP)
Используя технологию рассеивания звука из хорошо зарекомендовавшей себя серии динамиков Klipsch Reference Premiere, 89 мм НЧ диффузоры TCP имеют более крутой угол наклона диффузоров для более плавного отклика, благодаря чему также достигается высокая точность и прозрачность звука.
Слушать каждое слово
Технология кроссовера с коническим массивом улучшает согласованность между низкочастотными и высокочастотными динамиками и приводит к лучшему разрешению средних частот. Это является критически важным компонентом для возможности чётко слышать каждое слово и нюанс ваших любимых фильмов, музыки и игр.
Утонченный высококачественный дизайн корпуса из MDF
Дополняя современные телевизоры с плоским экраном своим небольшим объемом, центральный канал серии Reference нового поколения оснащен скрытыми креплениями и низкопрофильными магнитными решётками. Усиленная конструкция из панелей MDF толщиной 19 мм, снижает вибрацию корпуса для повышения точности звучания.
  • центральный канал;
Klipsch
Вид крепления
настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
89
Количество полос
двухполосная
21
МДФ
78
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
bi-amp
, bi-wiring
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
96
США
Klipsch R-30C Black
45 990 руб.
