Сабвуфер
Klipsch R-120SW Black
85 000 руб.
    Активный сабвуфер Klipsch R-120SW имеет увеличенные размеры по сравнению с младшей моделью в данной серии, и рассчитан на использование в больших помещениях. Корпус сабвуфера изготовлен из отборного MDF увеличенной толщины и дополнен внутренними стяжками. В целом такая конструкция обладает хорошей акустической инертностью, то есть не окрашивает звук даже на высокой громкости.
    Внешнее покрытие корпуса Klipsch R-120SW выполнено качественной виниловой пленкой, которая очень точно имитирует натуральное дерево. Кроме того, такое покрытие обладает хорошей механической прочностью.
    R120SW
    На передней панели Klipsch R-120SW смонтирован низкочастотный динамик диаметром 12 дюймов. Он закреплен с помощью винтов с крупными головками, что придает сабвуферу брутальный внешний вид. Впрочем, Klipsch R-120SW можно сделать менее заметным в интерьере, просто оставив на месте съемную защитную сетку. Низкочастотный динамик оснащен диффузором из литого под давлением графита (IMG) и обладает высокой жесткостью при небольшом весе.
    Для повышения звуковой отдачи динамик оснащен облегченной звуковой катушкой и мощным магнитом. Антирезонансное литое шасси служит надежной опорой для НЧ динамика. Необходимую акустическую нагрузку для низкочастотного динамика обеспечивает фазоинвертор, выходное отверстие которого находится на задней панели.
    В сабвуфере Klipsch R-120SW установлен усилитель класса D, развивающий номинальную мощность 200 Вт, который был изготовлен на заказ по спецификациям Klipsch. Этот усилитель обладает малыми искажениями и точно согласован с динамиком сабвуфера, благодаря чему достигается высокая эффективность его работы.
    На задней панели Klipsch R-120SW имеются регуляторы уровня сигнала, частоты настойки фильтра, а также переключатель абсолютной фазы. Сабвуфер имеет систему автоматического включения при появлении на входе сигнала (предусмотрены линейное или LFE-подключения), а также светодиодный индикатор на фронтальной панели. Сабвуфер снабжен демпфирующими опорами, обеспечивающими необходимую механическую развязку от поверхности пола.
    • подходит для стереосистем и домашнего кинотеатра;
    • жесткий корпус с длинноходным 12-дюймовым динамиком;
    • диффузором из литого под давлением графита;
    • высокое звуковое давление;
    • антирезонансное литое шасси;
    • усилитель класса D;
    • регуляторы уровня сигнала, частоты настойки фильтра, абсолютной фазы;
    • система автоматического включения при появлении на входе сигнала;
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      305
      120
      116
      дерево
      29
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    85 000 руб.
