Сабвуфер Klipsch R-101SW
2 отзыва
47 990 руб.
Код товара: 131750
Klipsch R-101SW – сабвуфер из новой серии акустики Reference, представленный на выставке CES 2022. В него установлен новый НЧ-динамик 10” с мембраной из термоформованного кристаллического полимера Spun-Copper с малой массой и малой жёсткостью.
  • 10-дюймовый низкочастотный динамик с мембраной из термоформованного кристаллического полимера Spun-Copper;
  • входы Line Level/LFE RCA для максимальной совместимости приемника;
  • полностью цифровой усилитель с пиковой мощностью 300 Вт;
  • черный текстурированный винил под дерево.
Высокопроизводительный 10-дюймовый драйвер обеспечивает глубокие басы и возможность гибкого размещения в помещении. Конус динамика сабвуфера более полый, чем у предыдущей версии, как у динамиков линейки Klipsch Reference Premiere. Модернизированные вуферы делают новейшие сабвуферы Reference исключительно легкими, обеспечивая при этом низкочастотную характеристику, минимальное разрушение диффузора и отсутствие искажений. Является обновлённой и улучшенной версией сабвуфера R-100SW.
Входы линейного уровня и LFE на RCA обеспечивают максимальную совместимость со стандартными ресиверами домашнего кинотеатра. Сабвуферы Reference совместимы с ресивером вашего домашнего кинотеатра независимо от марки и модели. Стильная эстетика с непревзойденной долговечностью, которая обеспечивает идеальную интеграцию в любой интерьер. Особенности сабвуферов Reference – устойчив к царапинам, усиленная конструкция из МДФ и абсолютно новая конструкция распорок для снижения вибрации.
Встроенный полностью цифровой усилитель сабвуфера Klipsch R-101SW обеспечивает достаточную мощность с высокой эффективностью и точностью воспроизведения, мощность с высокой эффективностью и точностью воспроизведения, гарантируя максимальную эффективность для лучшего в своем классе вывода, детализации и мощности. Обеспечивает смешение низкочастотных тонов сабвуфера с другими динамиками Klipsch и устанавливает идеальный уровень басов. Усиление сабвуфера R-101SW, кроссовер низких частот и регуляторы фазы гарантируют, что низкочастотные тона смешиваются с другими динамиками и устанавливают идеальный уровень баса для вашей комнаты.
  • сабвуфер;
Klipsch
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
0.12
МДФ
29
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
rca ,
Съемные панели
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
112
США
Отзывы 2
Александр Печенкин из Санкт-Петербург03.12.2025
Спустя несколько лет просмотра кино дома решил купить саб. Сказать что как я был не прав, думая, что можно обойтись без сабвуфера- ничего не сказать. Был очень сильно удивлен новыми акцентами просмотра кино, стало приятней слушать многоканальную музыку, в том числе и смотреть концерты. Всем рекомендую не откладывать покупку в долгий ящик. А какой именно сабвуфер вы выберете - это уже ваш вкус и размер бюджета.
Иван Гридин из Санкт-Петербург31.10.2025
Я не мастер писать красивые отзывы про великолепные частоты и так далее. Но шел именно за этим сабом. До этого был sub10 от того же Klipsch. Этот саб великолепен. Чисто все отигрывает. При чем настолько чисто, что он сливается воедино с другой акустикой. Стоит в паре с Klipsch R-60m. Подключен к Denon AVR X2800H. Спасибо Сергею, Алексею из Питерского магазина, что упорно терпели меня 2 дня, пока я все это дело выбирал
(на основании 2 отзывов)
    Klipsch R-101SW
    2 отзыва
    47 990 руб.
