Сабвуфер Klipsch R-100SW имеет сравнительно небольшие размеры и хорошо подходит для размещения в большинстве стандартных комнат. Аппарат выполнен в корпусе из MDF с глубоким внутренним демпфированием, усиленным стяжками для гашения вибраций. Внешняя отделка Klipsch R-100SW выполняется плотной, устойчивой к царапинам текстурной пленкой под натуральное дерево.
- подходит для стереосистем и домашнего кинотеатра;
- жесткий корпус с динамиком IMG на передней панели;
- высокое звуковое давление.
Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 10 дюймов, в котором используется диффузор из литого под давлением графита (IMG). Этот высокотехнологичный материал обладает преимуществами перед традиционно используемыми для изготовления диффузоров басовиков бумаги или полимеров с точки зрения соотношения жесткости и веса. Диафрагма из IMG способна быстро перемещаться с большой амплитудой без изгибов и резонансов, благодаря чему низкочастотный динамик создает высокое звуковое давление. Басовик смонтирован на литой корзине и оснащен мощным магнитом. Диффузор покрыт медным напылением, которое дополнительно гасит нежелательные резонансы, а также придает сабвуферу привлекательный вид и внешнее сходство с остальной акустикой серии Reference. Нагрузкой для динамика служит фазоинвертор, выходное отверстие которого расположено на задней панели.
В сабвуфере Klipsch R-100SW установлен заказной усилитель, работающий в классе D и развивающий номинальную мощность 150 Вт. Благодаря точному согласованию НЧ-динамика и усилителя сабвуфер способен работать без искажений даже на высокой громкости. Для настройки параметров звучания в Klipsch R-100SW предусмотрен стандартный набор органов управления. Это регуляторы уровня сигнала, частоты настройки фильтра, а также переключатель абсолютной фазы (0/180 градусов). Klipsch R-100SW имеет систему автоматического включения при появлении входного сигнала, что упрощает пользование сабом. Для контроля режима работы на фронтальной панели расположен светодиодный индикатор.
- сабвуфер;
