Напольная акустика Klipsch PRO-650T-RK Granite
64 990 руб.
Код товара: 150164
Сателлитная акустическая система Klipsch PRO-650T-RK, созданная в эстетике реалистичного ландшафта и использующая те же принципы высокопроизводительного акустического дизайна, что и наши легендарные продукты для помещений, обеспечивает самое динамичное, мощное и детализированное звучание в мире в вашем жилом помещении на открытом воздухе.
  • пассивная всепогодная акустическая система, декорированная, под камень;
  • покрытие обеспечивает колонкам полное сходство с натуральным камнем;
  • устойчивость к воздействию УФ-лучей, а также проникновению частиц и влаги внутрь корпуса;
  • пиковая мощность 100 Вт;
  • степень защиты IP45;
  • частотный диапазон 100 Гц - 24 кГц;
  • твитер с алюминиевым куполом 25 мм в паре с новым рупором Tractrix;
  • высокопроизводительный наружный звук 165 мм НЧ-динамик IMG.
Одним из модных направлений в разработке так называемой outdoor-акустики (предназначенной для использования вне помещений) является создание АС, выглядящих как настоящие камни. Такие «поющие булыжники» прекрасно вписываются в ландшафт загородного участка, не боятся прямых солнечных лучей, дождя, и снега.
Klipsch PRO-650T-RK наполнит ваш двор, сад или террасу чистым насыщенным звуком. Акустическая система оснащена алюминиевым твитером, нагруженным на усовершенствованный фирменный рупор Tractrix. Это обеспечивает сверхширокую горизонтальную дисперсию 105° для мощного сбалансированного звучания в любой позиции прослушивания.
Твитер с алюминиевым куполом диаметром 25 мм в паре с новым рупором Tractrix, изготовленным на заказ под углом 105°. Низкочастотный драйвер 165 мм IMG. Совершенно новая схема рассеивания по горизонтали под углом 105 °.
Выпущенные американской компанией Klipsch акустические системы PRO-650T-RK изготовлены в прочных полимерных корпусах со специальным внешним покрытием под натуральный камень. Это покрытие не только обеспечивает колонкам полное сходство с натуральным камнем, но и гарантирует надежную защиту от любых внешних воздействий.
Акустическая система Klipsch PRO-650-T RK - это высококачественный и надежный выбор для тех, кто ищет акустическую систему, которая будет радовать своим чистым и мощным звуком.
  • акустическая система - 1 шт.;
Klipsch
Возможность установки вне помещения
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Способ подключения
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
90
США
64 990 руб.
