Напольная акустика Klipsch PRO-650T-LS Black
69 990 руб.
Код товара: 150163
    Сателлиты PRO-650T-LS оснащен 6.5" вуферами. Динамики изготовлены из материала IMG (Injection Moulding Graphite), который обеспечивает работоспособность акустики в различных погодных условиях. Новые сателлиты оснащены 1" алюминиевым купольным твитером в рупорном оформлении Tractrix. Такой тип конструкции и высокоэффективные акустические технологии моделей Klipsch Pro Landscape Series позаимствованы у легендарных колонок Klipsch для домашнего использования. В результате чего эти сателлиты предлагают динамичный, мощный и детализированный звук на открытых пространствах.
    • колонка для использования на открытых площадках, установка непосредственно на грунт;
    • встроенный согласующий трансформатор для трансляционной линии;
    • корпус из ABS, устойчивый к погодным воздействиям;
    • твитер: 1” (25 мм) твитер с алюминиевой купольной мембраной, помещен в рупор Tractrix 105 градусов;
    • СЧ/НЧ-излучатель: 6.5 " (165 мм) СЧ/НЧ-драйвер с диффузором IMG.
    На протяжении десятилетий фирменная конструкция рупора Tractrix доказала свою эффективность - низкие искажения и превосходную динамику. Создав совершенно новый рупор Tractrix для PRO-650T-LS Klipsch удалось оптимизировать эти акустические свойства обеспечивая сверхвысокую горизонтальную дисперсию 105 ° - для мощного, сбалансированного звука в каждой точке прослушивания.
    Сателлиты могут быть использованы для озвучивания как небольших по площади пространств, так и огромных пространств для коммерческих установок. Klipsch Pro разработаны для максимально легкой и быстрой установки. Для распределенных линий PRO-650T-LS и PRO-500T-LS оснащены соответственно 50 (30)-ваттным 70В / 100В коммутируемым трансформатором. Также вы можете использовать 8-омное подключение (Bypass) и обеспечить идеальный звуковой баланс в любом месте прослушивания. Настройки подключения выбираются поворотным переключателем без (дополнительных инструментов (!)) на задней части динамика.
    Используя 18" или 10" кронштейны для фиксации в грунте (продаются отдельно) вы получите надежный инструмент поверхностного монтажа. При этом PRO-650T-LS можно установить без инструментов (!) делая его простым и идеальным решением для высококачественного звука на любом открытом пространстве.
    • акустическая система - 1 шт.;
    Klipsch
    Возможность установки вне помещения
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    Способ подключения
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    США
