Klipsch PRO-180RPW – новая 2-х полосная, встраиваемая акустика, предназначенная для монтажа в стены. PRO-180RW оснащена титановым ВЧ диффузором (25 мм) в гибридном рупоре Tractrix и НЧ диффузором (203 мм) из полипропилена инжекционного литья с добавлением керамики на резиновом подвесе Cerametallic.
Конструкция из анодированного алюминия максимизирует жесткость диффузора при минимизации массы, обеспечивая исключительную эффективность с минимальными деформациями конуса и искажениями.
- встраиваемая в стены акустическая система прямоугольной формы;
- встроенный кроссовер, изготовленный из высококачественных компонентов;
- титановый ВЧ диффузор (25 мм) в гибридном рупоре Tractrix;
- НЧ диффузор (203 мм) из полипропилена инжекционного литья с добавлением керамики на резиновом подвесе Cerametallic;
- система установки динамика в потолок или в стены SecureFit при помощи специального каркаса, который устанавливается на начальном этапе инсталляции;
- алюминиевый гриль с тонкой каймой крепится при помощи магнитов.
Эксклюзивная модульная система установки позволяет вручную выдвинуть и прижать фиксаторы до заданного усилия, исключая возможность выпадения рамки. Модуль громкоговорителя закрепляются к рамке с помощью стальных винтов вместо традиционных шурупов для более прочной и акустически стабильной установки.
Оснащённая низкочастотным динамиком из полипропилена инжекционного литья с добавлением керамики на резиновом подвесе Cerametallic 203 мм и высокочастотным динамиком с титановым куполом в гибридном рупоре Tractrix 25 мм, Klipsch PRO-180RPW обеспечивает невероятные акустические характеристики. Благодаря системе установки SecureFit, колонки профессиональной серии Reference Premiere являются идеальным выбором для пользовательского домашнего аудио.
Подаваемая мощность: 50 Вт - 200 Вт. Частотный диапазон: 52 Гц – 23 кГц. Монтажный размер (ШхВхГ): 235 мм х 375 мм х 99 мм. Модель PRO-180RPW имеет защитные решётки с тонкой каймой, крепящиеся на магнитах.
- акустическая система - 1 шт.;
