Потолочная акустика Klipsch PRO-180RPC LCR White
67 500 руб.
Код товара: 150183
  • Доставка по всей России
    Много
Klipsch PRO-180RPC LCR – новая 2-х полосная акустическая система, предназначенная для монтажа в потолок в качестве центрального канала. PRO-180RPC LCR оснащена установленными под углом 45 град. ВЧ диффузором (25 мм) из титана в рупоре Tractrix и НЧ диффузором (203 мм) из полипропилена инжекционного литья с добавлением керамики на резиновом подвесе Cerametallic.
  • новая безрамочная стальная защитная сетка с порошковым покрытием и магнитной фиксацией;
  • уникальная модульная система монтажа позволяет зафиксировать крепления с нужной прижимной силой вручную;
  • высокочастотный динамик с титановым куполом ABS Tractrix 25 мм;
  • низкочастотный динамик из полипропилена инжекционного литья с добавлением керамики 203 мм.
Klipsch PRO-180RPC LCR — это та же самая акустическая система PRO-180RPC, но с дополнительными низкочастотными динамиками.
Используя те же принципы дизайна напольных колонок серии Reference Premiere от Klipsch, вся новая серия Reference Premiere Custom обеспечивает истинный звук. Klipsch PRO-180RPC LCR разработана как центральный канал в потолок, имеет установленный под углом 45 град. НЧ диффузор (203 мм) из полипропилена инжекционного литья с добавлением керамики на резиновом подвесе Cerametallic, а также установленный под углом 45 град. ВЧ диффузор (25 мм) из титана в рупоре Tractrix. Система установки динамика в потолок или в стены SecureFit при помощи специального каркаса, который устанавливается на начальном этапе инсталляции.
Подаваемая мощность: 50 Вт – 200 Вт. Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц. Диаметр выреза: 337 мм. Монтажная глубина: 133 мм. Модель PRO-180RPC LCR имеет защитные решётки с тонкой каймой, крепящиеся на магнитах. Круглые и квадратные решётки в комплекте.
  • акустическая система - 1 шт.;
  • круглая и квадратная решетки;
Klipsch
Вид крепления
настенное
Количество полос
двухполосная
45
Способ подключения
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
94
США
67 500 руб.
