Сабвуфер Klipsch PRO-10SW-LS
169 990 руб.
Код товара: 150156
Акустическая система Klipsch PRO-10SW-LS представляет собой пассивный сабвуфер, предназначенный для размещения на открытых площадках. Более того, в отличие от большинства аналогичных моделей Klipsch PRO-10SW-LS можно установить непосредственно на грунте – на газоне парка или в саду.
Внешне сабвуфер напоминает гриб, и такая форма, при соответствующем внешнем оформлении (Klipsch PRO-10SW-LS поставляется в базовой черно-коричневой отделке, но может быть окрашен в любой другой цвет), не только обеспечивает ему оригинальный и привлекательный внешний вид, но и обеспечивает хороший звук.
  • сабвуфер для использования на открытых площадках, установка непосредственно на грунт;
  • НЧ-излучатель: 10" (250 мм) НЧ-драйвер с диффузором IMG, две звуковые катушки;
  • корпус полиэтилена высокой плотности и верхняя алюминиевая крышка;
  • может работать как в низкоимпедансном режиме, так и с нагрузкой на трансляционную линию;
  • частотный диапазон 29 Гц – 120 000 Гц;
  • вкапывается в землю почти на всю длину;
  • оснащен диффузором из литого под давлением графита (IMG).
Конструктивно Klipsch PRO-10SW-LS состоит из двух частей: корпуса-трубы, изготовленной из полиэтилена высокого давления и защитной крышки из алюминия, служащей также для равномерного рассеивания звука. Такая конструкция позволяет добиться превосходного качества звука, сохраняя при этом высокий уровень звукового давления, и имеет современный внешний вид, подходящий для различных ​​открытых пространств.
В корпусе сабвуфера Klipsch PRO-10SW-LS, который вкапывается в землю почти на всю длину, расположен низкочастотный динамик диаметром 10 дюймов. Он оснащен диффузором из литого под давлением графита (IMG), легкого и жесткого материала, устойчивого к воздействию влаги. Басовик имеет мощную магнитную систему, литую корзину и оснащен двумя звуковыми катушками для простого подключения к стереоусилителю. Корпус сабвуфера имеет закрытую тыльную часть для получения заданного рабочего объема низкочастотного динамика.
Для использования в трансляционных линиях PRO-10SW-LS оснащен бестрансформаторной двойной звуковой катушкой, рассчитанной на работу при напряжении 70 В. В то время как трансформаторные схемы дают ограничение диапазона воспроизводимых басов, данное решение позволяет получить оптимальное звучание в больших помещениях. Это также позволяет подключать колонку в режимах 8-Ом стерео или 4-Ом моно.
Нержавеющая алюминиевая верхняя крышка и литой под давлением корпус из полиэтилена обеспечивают сабвуферам устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Встроенный четырёхпроводной кабель предотвращает попадание влаги внутрь корпуса через блок коммутации. Klipsch PRO-12SW-LS и PRO-10SW-LS сертифицированы по стандарту IP45 и предназначены для круглогодичного использования на открытых площадках.
  • акустическая система - 1 шт.;
Klipsch
Возможность установки вне помещения
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Количество полос
однополосная
103
пластик , алюминий
47
Способ подключения
пассивный сабвуфер
Чувствительность, дБ
90
США
Klipsch PRO-10SW-LS
169 990 руб.
