Усилитель для наушников с ЦАП Klipsch Heritage Headphone Amplifier
Код товара: 94438
    Винтажное оформление
    Headphone Amp Heritage выполнен в корпусе из формованного алюминия с отделкой натуральным деревом и отличается высоким качеством изготовления. Все органы управления выполнены из анодированного алюминия, удобны в использовании и приятны на ощупь. Все переключатели коммутируют сигнал через реле для исключения помех, сохраняя при этом винтажный дизайн устройства.
    Цап для меломанов
    Headphone Amp Heritage оснащен ЦАП на базе ES9018K2M ESS Sabre32 Reference. Благодаря 32-битной архитектуре ЦАП ESS HyperStream® DAC и устройству подавления джитера усилитель позволяет получить чистейший звук с минимальными искажениями. Усилитель для наушников Heritage, спроектированный для самых требовательных слушателей, точно преобразует сигналы от любых цифровых источников, передавая его на выход для наушников или линейный.
    Асинхронный интерфейс
    USB В Headphone Amp Heritage используется интерфейс XMOS USB, который по праву считается одним из лучших решений для передачи звука с USB-источников. Это позволяет синхронизировать аудио-поток по внутреннему генератору тактовых импульсов, делая звучание настолько чистым, насколько это возможно. Поддержка ASIO включена для использования с совместимыми программными плеерами. Устройства под управлением iOS (с адаптером Lighting ™) и Android (5.0 Lollipop и новее) также могут напрямую подключаться к интерфейсу USB, минуя ЦАП вашего устройства, для наиболее точного воспроизведения.
    Два усилителя для баланснного выхода
    Наличие двух усилителей на микросхемах TI TPA6120A2 класса A/B позволяет минимизировать перекрестные помехи в тракте сигнала и одновременно повысить общую мощность. Эти усилители, имеют такое же отличное соотношение сигнал/шум, как и ЦАП серии Reference. Балансное подключение наушников производится с помощью кабеля XLR-4 (продается отдельно). Установите переключатель усиления в положение “Hi-Z” (на 10 дБ), что позволит использовать даже самые требовательные наушники.
    Универсальные входы и выходы
    Headphone Amp имеет USB, оптический и коаксиальный входы. Устройство можно использовать не только в качестве балансного усилителя для наушников, но и как ЦАП для Hi-Fi-систем, а также при создании настольных аудиосистем. Установите переключатель выходов в положение Line, усилитель отключит выход наушников и включит линейный выход на задней панели. Переключатель на задней панели устройства Fixed / Variable позволит выбрать режим фиксированного или регулируемого (с помощью рукоятки на передней панели) выхода.
    Малые искажения
    Headphone Amp Heritage имеет минимально возможные искажения среди устройств такого класса. В тракте сигнала используются реле, а регулировка громкости аналоговая. Мы разместили все элементы на печатной плате для сокращения длины сигнальных цепей. Этот усилитель позволит получить максимальное качество звучания любых наушников или аудиосистем.
    Отображение частоты дискретизации
    При обработке цифровых источников на передней панели Headphone Amp Heritage отображается частота дискретизации – это позволяет проверить, верно ли вы настроили источник входа. При работе с источниками PCM, индикатор на передней панели будет белого цвета, а при работе с файлами DSD – синего.
    Особенности
    • Выполнен в корпусе из формованного алюминия с отделкой натуральным деревом
    • ЦАП на базе ES9018K2M ESS Sabre32 Reference
    • Используется интерфейс XMOS USB
    • Поддержка ASIO включена для использования с совместимыми программными плеерами
    • Наличие двух усилителей на микросхемах TI TPA6120A2 класса A/B
    • Headphone Amp имеет USB, оптический и коаксиальный входы
    • Имеет минимально возможные искажения среди устройств такого класса
    • На передней панели Headphone Amp Heritage отображается частота дискретизации
    • Наличие индикатора отображения входного формата PCM/DSD
    ТИП УСИЛИТЕЛЯ Двойной, класса A/B (TI TPA6120A2)
    Ц/А ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ESS Sabre32 ES9018K2M
    USB Асинхронный интерфейс XMOS
    МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ
    Балансный LR-4 525 мВт в 16 Ом 1140 мВт в 32 Ом 1050 мВт в 150 Ом 540 мВт в 300 Ом 270 мВт в 600 Ом
    Небалансный 1/4” 810 мВт в 16 Ом 940 мВт в 32 Ом 270 мВт в 150 Ом 135 мВт в 300 Ом 68 мВт в 600 Ом
    ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
    Балансный XLR-4   20 Гц – 40 кГц, +0 / -0,1 дБ 9 Гц – 90 кГц, +0 / -3,0 дБ
    Небалансный 1/4” 20 Гц – 40 кГц, +0 / -0,1 дБ 9 Гц – 90 кГц, +0 / -3,0 дБ
    ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ
    Балансный XLR-4  118 дБ А взвеш.
    Небалансный 1/4” 118 дБ А взвеш.
    THD+N
    Балансный XLR-4  < 0,009 , 20 Гц – 20 кГц
    Небалансный 1/4” < 0,009 , 20 Гц – 20 кГц
    ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПОМЕХИ
    Балансный XLR-4  < -75 дБ, 20 Гц – 20 кГц
    Небалансный 1/4” < -60 дБ, 20 Гц – 20 кГц
    УСИЛЕНИЕ Lo-Z. 0 дБ, Hi-Z. 10 дБ
    ПОДДЕРЖКА ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ
    16 - 24 бит | 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
    ПОДДЕРЖКА DSD 2,8 MГц 5,6 МГц 11,2 МГц
    ВХОДЫ
    • USB (тип B) • Оптический (TOSLINK) • Коаксиальный • Аналоговый RCA
    ВЫХОДЫ
    • Балансный XLR-4 • Небалансный 1/4” • Аналоговый звуковой RCA (нерегулируемый/регулируемый) РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА 58 мм В x 200 мм Ш x 145 мм Г
    РАЗМЕРЫ В КОРОБКЕ 115 мм В x 298 мм Ш x 164 мм Г
    МАТЕРИАЛ КОРПУСА
    Верхняя и нижняя панели:  MDF со шпоном ореха Корпус: Штампованный анодированный алюминий НАПРЯЖЕНИЕ 100-240 В AC, 50/60 Гц
    ВЕС УСТРОЙСТВА 0,77 кг
    ВЕС В КОРОБКЕ 1,25 кг
    Комплектация
    • Усилитель
    • Кабель USB тип B 2,0 м
    • Универсальный источник питания
    • Вилки US, EU, UK и AU
    Klipsch
    Выходная мощность, Вт
    0.81
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    118
    Поддержка DSD
    RCA
    Схемотехника
    операционный
    Предусилитель
    Coaxial, Optical
    , RCA
    Микросхема ЦАП
    ESS9018MK2
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    дерево
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , XLR
