Активный беспроводной сабвуфер Klipsch Flexus Sub 200 представляет собой высокопроизводительное низкочастотное звено, созданное в рамках технологического партнерства легендарного американского бренда Klipsch и инженеров японской корпорации Onkyo.
Устройство спроектировано как ключевой элемент модульной экосистемы Flexus, призванный обеспечить глубокий и физически ощутимый бас в составе современного домашнего кинотеатра. В основе конструкции лежит массивный 12-дюймовый длинноходный драйвер с диффузором из специализированной бумаги, который в сочетании с мощным усилителем класса D позволяет достигать внушительного звукового давления в 103.7 дБ. Акустическое оформление типа «закрытый ящик» гарантирует высокую скорость отклика и точность передачи басовых партий без нежелательного гула, что делает сабвуфер одинаково эффективным как при воспроизведении взрывных спецэффектов в кино, так и при прослушивании сложной инструментальной музыки.
Корпус сабвуфера изготовлен из плотного МДФ с качественной отделкой виниловой пленкой под дерево, что придает ему строгий и премиальный вид, соответствующий остальным компонентам серии. Благодаря компактным для 12-дюймового класса габаритам (387 x 387 x 387 мм) и весу в 16,3 кг, устройство легко интегрируется в жилое пространство, не доминируя в нем визуально. Основной акцент в Flexus Sub 200 сделан на удобстве эксплуатации: фирменная беспроводная технология Klipsch Transport, работающая на частоте 2.4 ГГц, обеспечивает мгновенное сопряжение с саундбарами серии Core (например, Core 200) без задержек и потери качества сигнала. Это избавляет пользователя от необходимости прокладки кабелей через всю комнату, требуя лишь подключения к розетке питания.
Особенности системы включают возможность масштабирования — к одному саундбару Flexus можно одновременно подключить два сабвуфера Sub 200. Такая конфигурация позволяет добиться более равномерного распределения низких частот, нивелируя влияние акустических особенностей помещения и создавая по-настоящему объемную басовую сцену.
Помимо беспроводного интерфейса, на задней панели предусмотрен линейный вход RCA/LFE для интеграции в классические проводные аудиосистемы. Энергоэффективность усилителя (200 Вт пиковой мощности) подобрана таким образом, чтобы обеспечивать уверенную работу в широком диапазоне частот от 26 до 250 Гц. Инженеры Onkyo привнесли в этот проект жесткие стандарты контроля качества, проведя более 1000 тестов, чтобы гарантировать надежность и беспрецедентную для этого ценового сегмента детализацию звука.
В комплект поставки входит специальный USB-передатчик Flexus Transport и сетевой кабель с угловой вилкой для удобного размещения вплотную к стене.
- сабвуфер;
- USB-передатчик Flexus Transport;
- кабель питания;
