Sale
Комплект
Klipsch Flexus Core 100 + Flexus Sub 100 + WiiM mini
    В комплект входит
    Итого:
    70 000 руб.
    76 000 руб. -6 000
    Klipsch Flexus Core 200 - беспроводной саундбар в конфигурации 2.1, которую можно расширить с помощью двух сабвуферов и тыловых колонок. Саундбар представлен в отделке корпуса под дерево с металлической сеткой и черной тканевой решеткой.
    Особенности Klipsch Flexus Core 100:
    • 2.1 саундбар;
    • декодирование: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos;
    • поддержка 8K;
    • поддержка HDMI 2.0 и ARC;
    • USB-C и оптический входы;
    • RCA выход на сабвуфер;
    • встроенный Bluetooth.
    Было проведено более 1000 тщательных тестов, чтобы гарантировать высочайшее качество и производительность дебютной звуковой системы Flexus. Этот скрупулезный подход учитывает каждый нюанс, от тончайшего шепота до самых громких крещендо, гарантируя захватывающий и точный звук, превосходящий ожидания.
    Благодаря такому сочетанию опыта и стремления к совершенству звуковая система Flexus является свидетельством нашего неустанного стремления к инновациям и качеству в сфере домашних развлечений.
    Переосмысливая возможности бюджетных звуковых панелей, модель обладает исключительной глубиной и диапазоном благодаря 2,5-дюймовым среднечастотным динамикам и впечатляющим басам через 4-дюймовые низкочастотные динамики.
    Наличие четкого светодиодного дисплея упрощает регулировку громкости и других настроек, что особенно полезно при использовании полного набора динамиков системы Flexus Soundbar.
    Потоковая передача музыки
    Несмотря на то, что Flexus Core 100 создан для максимального удовольствия от просмотра фильмов, телепередач и игр, он также поддерживает высококачественное воспроизведение музыки. Благодаря поддержке технологии Bluetooth вы можете удобно транслировать свои любимые треки по подписке или локально сохраненные треки со смартфона или планшета.
    WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер, способный превратить вашу акустическую систему в современную платформу для беспроводного воспроизведения контента музыкальных стриминговых сервисов в качестве Hi-Res. Поддерживает голосовое управление при помощи Siri и Alexa.
    Особенности WiiM Mini:
    • выходной битрейт до 192 кГц, 24 бит;
    • поддержка кодеков MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG;
    • поддержка протоколов AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, works with Alexa;
    • система синхронизации звука при вещании на несколько устройств.
    WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер.
    Простая настройка
    Чтобы настроить WiiM Mini, потребуется не больше 2 минут. Просто подключите WiiM Mini к вашему, усилителю, ЦАП или стереосистеме, скачайте приложение на смартфон и следуйте простой инструкции в приложении.
    Поддержка Hi-Res audio
    WiiM Mini поддерживает битрейт выходного сигнала до 192kHz, 24-bit — такой же часто используют музыканты при записи своих композиций. Встроенный ЦАП TI обеспечивает аналоговый аудиосигнал высокого качества с показателями 106 дБ SNR и -92 дБ THD+N.
    Синхронизация без задержек
    Вы можете объединить ваши сетевые плееры (WiiM Mini и другие устройства с поддержкой Alexa) в единую систему, проигрывающую аудиоконтент в нескольких комнатах одновременно. При этом, встроенный микрофон WiiM Mini будет воспринимать звук с других устройств и перенастраивать сигнал системы так, чтобы все источники воспроизводили звук синхронно, без задержек.
    Klipsch Flexus Subwoofer - беспроводной сабвуфер. Акустика представлена в отделке корпуса под дерево с металлической сеткой и черной тканевой решеткой.
    Особенности Klipsch Flexus Subwoofer:
    • мощность 160 Вт;
    • проводное / беспроводное подключение;
    • работа в паре со вторым сабвуфером.
    Если вам нужен мощный бас, но не хватает места, беспроводной сабвуфер Flexus Sub 100 10" мощностью 160 Вт от Klipsch станет идеальным выбором для вашего домашнего кинотеатра. Работая совместно с Onkyo, оба производителя аудиофайлов объединили свои усилия, чтобы создать компактный и мощный сабвуфер. Мощность в 160 Вт достигается благодаря 10-дюймовому низкочастотному динамику с бумажным конусом, встроенному в герметичный корпус из МДФ. Flexus Sub 100 также отличается гибкостью, предоставляя вам возможность традиционного проводного подключения или удобства беспроводного подключения.
    Технология Klipsch Transport
    С помощью Klipsch Flexus Sub 100 вы можете выбрать проводной или беспроводной интерфейс. Используйте традиционный линейный вход RCA/LFE или беспроводной ключ Flexus Transport, входящий в комплект поставки. С помощью этого ключа настройка становится простой и удобной, для этого требуется только шнур питания. Звук передается четко благодаря беспроводной технологии с низкой задержкой 2,4 ГГц.
    Лучше в паре
    Klipsch предоставляет вам возможность подключить второй сабвуфер Flexus Sub 100 для усиления и улучшения качества низких частот, сглаживая пики и нули, которые могут возникнуть при использовании одной настройки сабвуфера.
    Для любого дома
    Лаконичный и лаконичный дизайн корпуса Flexus Sub 100 из черного МДФ позволяет ему идеально вписаться в интерьер практически любого помещения.
    Экологически чистый
    Заботясь об окружающей среде, компания Klipsch заботится о том, чтобы при покупке Flexus Sub 100 вы чувствовали себя комфортно, создавая упаковку, предназначенную для минимизации отходов и максимальной пригодности для вторичной переработки.
    • саундбар;
    • пульт ду;
    • кабель hdmi;
    • набор креплений;
    • сабвуфер;
    • кабель питания сабвуфера;
    • сетевой плеер WiiM Mini;
    • сетевой адаптер питания для WiiM;
    • кабель USB-C — USB-A;
    • стереокабель 3.5 мм — пара RCA;
    • стереокабель 3.5 мм — 3.5 мм;
    • оптический кабель Toslink S/PDIF;
    • Версия HDMI
      2.0
    • Возвратный звуковой канал
      eARC
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
    • Интернет-радио
    • Количество динамиков
      45
    • Мощность, Вт
    • Подключение дополнительных колонок
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      HDMI, Optical
      , USB-C
      HDMI
    • Частота дискретизации, кГц
      48
      США
