Используя те же принципы дизайна премиальных архитектурных и напольных колонок, вся новая серия Designer обеспечивает истинный звук Klipsch. DS-180CSM оснащена НЧ диффузором (203 мм) с двойной звуковой катушкой из полипропилена и двумя ВЧ диффузорами из шёлка (19 мм). DS-180CSM приносит динамичный, мощный и подробный звук в вашу распределённую аудиосистему - для истинного стереофонического звука в пространствах, где невозможно использовать два динамика.
- встраиваемая, стереофоническая акустическая система в потолок круглой формы;
- НЧ диффузор (203 мм) изготовлен из полипропилена на резиновом подвесе с двойной звуковой катушкой;
- ВЧ диффузоры (19 мм) изготовлены из шёлка;
- угол распространения звука 160 град;
- встроенный кроссовер, изготовленный из высококачественных компонентов;
- две пары акустических клемм;
- запатентованная система установки динамика в потолок SkyHook без использования инструментов по технологии Swarm;
- чёрная передняя панель;
- алюминиевый гриль с тонкой каймой крепится при помощи магнитов.
Эксклюзивная запатентованная система крепления SKY HOOK
Эта эксклюзивная система установки автоматически фиксирует ножки , когда динамик вставляется в вырезанное отверстие с заданным усилием зажима, исключая возможность чрезмерного затягивания. При работе с неровным пространством поворот каждого винта на 1/4 оборота позволяет добиться еще более плотного прилегания. Эта быстрая и простая система установки сокращает время установки до 75%.
- встраиваемая акустика - 1 шт;
