Настенная акустика Klipsch CP-6T Black
69 990 руб.
Код товара: 150152
    Klipsch CP-6T серии Compact Performance - это универсальные колонки на 70 /100 В, обеспечивающие мощное музыкальное качество звука в розничной торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах и барах, как в помещении, так и на улице. Запатентованная технология Tractrix Horn для высокоэффективного музыкального звука с низким уровнем искажений. CP-6T имеет привлекательный внешний вид со всех сторон благодаря встроенному кронштейну и способности плотно монтироваться в углу благодаря V-образному заднему профилю.
    • 2-полосная, всепогодная акустическая система фазоинверторного типа (Bass reflex);
    • СЧ / НЧ динамик (133 мм) с полипропиленовым диффузором инжекционного литья IMG;
    • ВЧ диффузор (19 мм) с алюминиевым куполом, заключённый в рупор Tractrix Horn;
    • акустические терминалы расположены на передней панели;
    • стойкие к высокой влажности компоненты;
    • корпус изготовлен из прочного пластика ABS с добавлением минералов;
    • настенный кронштейн в виде скобы в комплекте;
    • встроенный согласующий трансформатор на 70 В. – 100 В.
    Всепогодная акустическая система Klipsch CP-6T выполнена в корпусе из ABS и имеет устойчивую к неблагоприятным внешним условиям конструкцию. Эта колонка предназначена для размещения на наружных стенах зданий, мачтах или других поверхностях при озвучивании открытых площадок. Кроме того, Klipsch CP-6T можно устанавливать около бассейнов, так как они имеют хорошую устойчивость к повышенной влажности воздуха. Колонки выпускаются в черном или белом цветах оформления, что обеспечивает их хорошую совместимость к различным требованиям дизайна. Монтировать Klipsch CP-6T можно в горизонтальном или вертикальном положениях и они снабжены удобным поворотным кронштейном. Для плотного размещения в углах данная модель имеет скошенные боковые стенки корпуса.
    Klipsch CP-6T имеют двухполосную конфигурацию. Они оснащены низкочастотным динамиком диаметром 5,25 дюйма с диффузором из литого под давлением графита (IMG), перемещение которого с большой линейной амплитудой обеспечивается благодаря наличию эластичного подвеса. Басовик оснащен мощной магнитной системой и смонтирован на антирезонансном шасси. Для расширения диапазона низких частот колонка оснащена фазоинвертором.
    Высокочастотный динамик в колонке Klipsch CP-6T имеет алюминиевый купол диаметром 19 мм и смонтирован в фирменном рупоре Tractrix 90 х 90 градусов. Рупорная нагрузка повышает эффективность работы твитера, благодаря чему колонка развивает высокую громкость звука даже при небольшой подводимой мощности, а также имеет контролируемую диаграмму направленности.
    Klipsch CP-6T имеет надежную конструкцию и обеспечивает высокое качество звука. Эта колонка отлично подходит для фонового воспроизведения музыки или передачи голосовых сообщений.
    Klipsch
    Вид крепления
    настенное
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    22
    пластик , алюминий
    70
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    94
    США
