Саундбар Klipsch Cinema 400 Sound Bar
3 отзыва
Код товара: 111459
    Klipsch Cinema 400 Sound Bar изготовлен из высококачественной древесины. Cinema 400 Sound Bar имеет конфигурацию 2.1 и оснащен фирменными динамиками, а также раздельными усилителями для излучателей каждой частотной полосы. В саундбаре установлены ВЧ-динамики с мягким куполом диаметром 19 мм, помещенные в запатентованный рупор Tractrix (90 х 90 градусов). Также в каждом канале колонки работает по два НЧ/СЧ-динамика диаметром 3 дюйма, диффузоры которых выполнены из композитного волокна. Такое решение позволило получить хорошую насыщенность и глубину басов без существенного увеличения высоты корпуса саундбара.
    За воспроизведение самых низких частот в Klipsch Cinema 400 Sound Bar отвечает беспроводной сабвуфер. Он оборудован 6,5 дюймовым динамиком и выполнен в демпфированном корпусе из MDF с фазоинвертором. Благодаря тому, что басовик в сабвуфере направлен в пол, распространение низких частот в комнате получается более равномерным, а выбор оптимального места для саба упрощается. Беспроводное соединение между саундбаром и сабвуфером уже настроено на заводе, поэтому занимает у пользователя минимум места. Беспроводная технология 2,4 ГГц автоматически соединяет звуковую панель и сабвуфер вместе. Существует также LFE выход сабвуфера, что означает, что вы можете добавить второй сабвуфер или просто заменить штатный беспроводной сабвуфер на более мощную модель.
    Klipsch Cinema 400 Sound Bar оснащен одним HDMI-входом и одним выходом стандарта 2.0 с поддержкой HDCP 2.2, а также оптическим и аналоговым входами. Кроме того, в данной модели предусмотрен и встроенный Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX для прямой подачи сигнала с совместимых портативных устройств.
    Встроенный DSP обеспечивает использование различных настроек звучания Klipsch Cinema 400 Sound Bar, а также возможность ограничения его динамического диапазона в случае просмотра ТВ поздно вечером. Также саундбар оснащен декодером Dolby Digital для точной обработки цифрового многоканального звука. Благодаря напористому звуку и широкой стереокартине система отлично подходит и для прослушивания музыки.
    Саундбар Klipsch Cinema 400 Sound Bar отличается высоким качеством изготовления и с учетом сравнительно небольшой высоты корпуса не будет перекрывать ИК-приемник большинства телевизора в случае размещения на стойке перед ним. Cаундбар можно подвесить на стену, при этом трафарет для правильной разметки монтажных отверстий входит в комплект.
    • ВЧ-динамик, тканевый купол, в рупоре Tractrix 90 x 90 градусов;
    • НЧ-динамик, диффузор из стекловолокна;
    • входы HDMI (2.0/HDCP 2.2), аналоговый (mini-jack 3,5 мм), оптический, Bluetooth;
    • выходы HDMI (2.0/HDCP 2.2);
    • режимы DSP Virtual Surround Mode, Dialog Enhance Mode, Night Mode;
    • декодер Dolby Digital есть;
    • саунд бар;
    • сабвуфер;
    • пульт ДУ;
    • кабели питания;
    • кабель HDMI;
    • батарейки AAA;
    • трафарет для разметки монтажных отверстий;
    Klipsch
    Возвратный звуковой канал
    ARC
    Количество динамиков
    дерево, пластик
    35
    Поддержка форматов аудио
    Dolby Digital
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    HDMI, 3.5mm jack
    , Optical
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    99
    Частота дискретизации, кГц
    44
    США
    Отзывы 3
    Павел. из Москва12.06.2023
    Звук неплох. После выключения через несколько часов самопроизвольно включается, ночью от светодиодов иллюминация, да такая что просто просыпаешься! Бесит!
    ЕС
    Евгений из Москва17.12.2022
    Прослушивал разные саундбары в этом ценовом диапазоне, klipsch звучал намного сочнее и интереснее. Приобрёл, пользуюсь год. Через пару месяцев начались проблемы, саундбар стал производно отключаться, думал смирюсь, но проблема стала чаще возникать и подбешивать..сдал в итоге по гарантии, починили. В чем проблема была не сообщили, возможно в прошивке. Прошло уже 6 мес, все окей! Есть правда небольшое подозрение что звук стал немного плоским, но не критично. В целом покупной доволен, звук все равно радует!
    Павел из Москва27.11.2021
    0
    Суперский вариант для любителей кино! Есть саб в комплекте, очень круто. И играет мне кажется круче чем JBL, который стоит дороже. Фильмы смотрю много, с работой связано, не всегда смотрю то что нравится, но хоть звук радует)) Очень крутая атака, поначалу даже вжался в кресло пару раз на экшенах. Очень громкий и мощный, но если повышать громкость, то звук хуже не становится - это плюс. Спасибо хэд!
    (на основании 3 отзывов)
        33%
        33%
      3 отзыва
