Напольная акустика Klipsch AWR-650-SM Rock Granite
59 990 руб.
Код товара: 150150
Klipsch AWR-650-SM - это идеальный способ слушать музыку на свежем воздухе у бассейна или развлекаться во время очередной вечеринки с барбекю на заднем дворе.
  • 2-полосная, стереофоническая ландшафтная акустическая система фазоинверторного типа в виде «камня»;
  • порт фазоинвертора расположен под углом 45 град;
  • отделка под гранит;
  • НЧ динамик (165 мм) изготовлен из полипропилена на резиновом подвесе с двойной звуковой катушкой;
  • ВЧ диффузоры (19 мм) изготовлен из полимера в отдельной камере;
  • жёсткий ударопрочный корпус из армированного стекловолокна гарантирует надёжность конструкции и длительный срок службы.
Одним из модных направлений в разработке так называемой outdoor-акустики (предназначенной для использования вне помещений) является создание АС, выглядящих как настоящие камни. Такие «поющие булыжники» прекрасно вписываются в ландшафт загородного участка, не боятся прямых солнечных лучей, дождя, и снега.
Выпущенные американской компанией Klipsch акустические системы Rock Speaker AWR-650-SM изготовлены в прочных полимерных корпусах со специальным внешним покрытием под коричневый гранит, желтый песчаник или «красную скалу». Это покрытие не только обеспечивает колонкам полное сходство с натуральным камнем, но и гарантирует надежную защиту от любых внешних воздействий.
Особенностью этих двухполосных АС является наличие двух ВЧ-излучателей и двойной звуковой катушки в басовике, благодаря чему их можно включать к стереоусилителю не только парами, но и по одной. В последнем случае никакой дополнительной коммутации не потребуется, а качество звука будет более чем достаточным для «фоновой» музыки на открытом воздухе. Колонки Klipsch AWR-650-SM работают в диапазоне частот 66 Гц – 20 кГц, имеют сопротивление 8 Ом и чувствительность 94 дБ.
Используя запатентованную технологию Klipsch, колонка AWR-650-SM гарантирует, что звук воспроизводится именно так, как задумал инженер звукозаписи, динамически согласовывая способность вашего уха слышать низкие частоты. Эта ландшафтная акустика стилизованная под камень, устойчивая к атмосферным воздействиям и доступная в цвете гранит или песчаник, органично впишется в ваш наружный декор.
  • акустическая система - 1 шт.;
Klipsch
Возможность установки вне помещения
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
66
Способ подключения
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
94
США
59 990 руб.
