Настенная акустика Klipsch AW-525 White
59 990 руб.
Код товара: 150140
    Всепогодная акустика Klipsch Outdoor AW-525, изготовленная американским производителем со многолетним опытом, предназначена для использования и установки в тех местах, где невозможно применения обычных колонок. Данная модель обеспечивает качественное, насыщенное и чистое звучание вашей любимой музыки и может быть установлена в саду, во дворе дома или на балконе, террасе и даже около бассейна.
    • всепогодная акустическая система;
    • всепогодная акустическая система для озвучивания открытых площадок – террас садовых участков;
    • динамик ВЧ: 25 мм с полимерным куполом и с квадратным рупором Tractrix;
    • динамик НЧ: 133 мм с диффузором из IMG;
    • устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
    Всепогодный громкоговоритель AW-525 обеспечивает чистое динамическое звучание Klipsch во внутренних двориках, на террасах, балконах, в садах или у бассейнов. Благодаря ее высокой эффективности вы получаете гораздо больше звука на ватт, что позволяет этой модели с полным диапазоном частот хорошо работать на широких открытых пространствах.
    Добротно изготовленной конструкции Klipsch Outdoor AW-525 не страшно попадание влаги. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, а передняя решетка – из антикоррозийного алюминия. Собран корпус действительно на славу – даже на высокой громкости он не производит нежелательных вибраций.
    Эта аудиосистема от Klipsch оснащена буфером с диаметром 5.25 дюймов и 1-дюймовым твитером, который соединен с квадратным Hornот Tractrix. Продолжительная мощность всепогодной акустики Klipsch Outdoor AW-525 составляет 75 Вт, пиковая достигает 300 Вт. Диапазон рабочих частот устройства колеблется в пределах 80 Гц - 20 кГц. При столь высокой мощности этой модели, ее габариты остаются довольно скромными – 292 мм/203 мм/229 мм и весит всего 3 кг. Независимо от того, какой вызов вам бросит матушка-природа, эта всепогодная колонка всегда обеспечит вам чистое и гармоничное звучание.
    Klipsch
    Вид крепления
    настенное
    Возможность установки вне помещения
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Количество полос
    двухполосная
    80
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    94
    США
