Всепогодные громкоговорители AW-525 обеспечивают чистые и четкие динамические характеристики качества Klipsch на патио, террасах, балконах, в садах или у бассейна. А поскольку они настолько эффективны, вы получаете гораздо больше звука на 1 Ватт, что позволяет этой широкодиапазонной модели хорошо работать на открытых пространствах.
- высокая чувствительность и выходная мощность;
- корпус фазоинверторного типа выполнен из высокопрочного пластика ABS, стойкий к УФ лучам;
- алюминиевая решётка;
- ВЧ динамик (25 мм) выполнен из титана, заключённый в рупор Tractrix;
- НЧ динамик (133 мм) выполнен из полипропилена IMG
- встроенное настенное крепление, в виде С-образной скобы, оснащённое винтами 3/8 дюйма.
Мощный звук. Защита от погодных условий
Независимо от того, что бросает мать-природа, Klipsch AW-525 обеспечивает великолепное звучание и беззаботную работу благодаря прочному, устойчивому к ультрафиолетовому излучению корпусу и коррозионностойкой решётке.
Легендарный звук
В Klipsch AW-525 используется запатентованная технология ВЧ диффузора Tractrix® Horn для создания легендарного звука на открытом воздухе.
Кронштейны с порошковым покрытием
В комплект поставки динамиков входят монтажные С-образные кронштейны изготовленные из стойкого к атмосферным воздействиям оцинкованного металла с порошковым покрытием. Эти кронштейны крепятся к динамику с помощью прилагаемых ручек, которые навинчиваются на верхнюю и нижнюю шпильки, выступающие из корпуса. Это позволяет динамику отклоняться влево или вправо при вертикальной установке или вверх и вниз при горизонтальном монтаже.
- всепогодная акустика - 2 шт;
