Klark Teknik DI 10A представляет собой современную модель одноканального активного директ-бокса. Подходит для совместного использования с музыкальными инструментами с целью выравнивания импеданса. Значение входного сопротивления составляет 250 кОм, а выходной импеданс - 600 Ом. Соотношение сигнал/шум не превышает 112 дБ. Рабочий диапазон АЧХ: от 10 Гц до 90000 Гц. Уровень нелинейных искажений сигнала не превышает 0,02% при 1 кГц, что обеспечивает точную передачу сигнала. Все модели данной линейки директ-боксов оснащаются специально разработанными на заказ трансформаторами от компании MIDAS, что позволяет обеспечивать максимально качественное воспроизведение звука как при студийном использовании, так и в ситуации живого выступления.
На передней панели расположен вход в виде XLR-разъема от компании Neutrik, четвертьдюймовый джек-разъем для пэдового переключателя, и небалансный 6.3 мм Thru разъем. На задней части корпуса расположен выходной XLR-терминал и переключатель заземления Lift & Earth. Прочный алюминиевый корпус оснащен защитными резиновыми накладками, расположенными на углах. В случае внезапной потери источника фантомного питания, устройство автоматически переключается на работу от девятивольтовой батареи.
- расширенный диапазон до 90000 Гц;
- трансформаторы MIDAS;
- переключатель заземления Lift & Earth;
- прочный алюминиевый корпус;
- директ-бокс;
