Студийное оборудование KLARK TEKNIK DF1000
Код товара: 115145
    Klark Teknik DF 1000 – автоматический двухканальный процессор подавления обратной связи. Высокоэффективен и для речи, и для музыки. Станет отличным решением для конференц-залов и концертных площадок, а также храмов.
    Процессор не требует предварительной настройки. Используется технология «plug and play» для решения одной из самых сложных проблем живого звука – обратной связи. Достаточно установить DF 1000 между микшером и усилителями мощности, затем включить питание и нажать кнопку Active на фронтальной панели, и устройство полностью готово к использованию.
    Работа ведется в режиме реального времени, точность обнаружения при этом находится в пределах 1/6 части цикла. Очень быстрый и высокоточный DSP моментально находит критические частоты и задействует на канал до 32 фильтров для устранения обратной связи. Очень узкие фильтры (минимум 1/30 октавы) сохраняют общую целостность сигнала. Также есть функция повышения усиления системы до 10 дБ.
    Управление ведется с передней панели, где расположены кнопки подавления и сброса фильтра. На задней панели находятся разъемы: два балансных/небалансных входа на комборазъемах XLR/TRS, два выхода XLR и четыре 3-контактных коннектора Euroblock.
    • автоматический двухканальный процессор;
    • по 32 фильтра на канал;
    • эффективен как для речи, так и для музыки;
    • повышение усиления системы до 10 дБ;
    • используется технология «plug and play»;
    • процессор эффектов;
    KLARK TEKNIK
    Метод обработки звука
    цифровой
    , клеммы
    , клеммы
    Форм-фактор
