Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Наушники внутриканальные KiwiEars Orchestra Lite Orange
24 900 руб.
    • 8 балансных излучателей: 2 ультра-высокочастотных драйвера, 4 среднечастотных и 2 сабвуфера для глубоких басов
    • минимальные искажения: 3-полосный кроссовер и 5 пассивных компонентов для чистоты звука
    • кабель премиум-класса: 4-жильный бескислородный медный кабель (7N OFC) с разъёмом 2-pin для замены
    • совместимость: разъём 3.5 мм для любых устройств, низкое сопротивление (18 Ом) и высокая чувствительность (112 дБ)
    Компания Kiwi Ears выпустила внутриканальные наушники Kiwi Ears Orchestra Lite, в которых использованы исключительно арматурные излучатели.
    В каждом наушнике установлены 8 драйверов, два из которых воспроизводят высокочастотный диапазон, за средние частоты отвечают сразу четыре сделанных на заказ излучателя, а бас поручен двум крупным драйверам от Knowles. Согласованная работа всех излучателей обеспечивается пассивным трехполосным кроссовером.
    Арматурные наушники занимают особое место среди современных аудиоустройств благодаря уникальному устройству излучателя, принципу работы и характеру звучания. В отличие от классических динамических моделей, где звук создаёт большая подвижная катушка и мембрана, в арматурных наушниках сердце системы — миниатюрная металлическая «арматура» (или якорь), подвешенная между магнитами и окружённая звуковой катушкой.
    Когда через катушку проходит электрический сигнал, магнитное поле начинает двигать якорь. Он, в свою очередь, приводит в движение маленькую мембрану — именно её микроколебания и порождают звук. Такая конструкция позволяет делать крошечные и лёгкие излучатели, поэтому арматурные драйверы часто используют в вставных (in-ear) наушниках и профи-мониторах.
    Главная особенность арматурных наушников — высокая детализация и точность звука при минимальных искажениях. Они традиционно выигрывают у динамических собратьев по части чистоты высоких и средних частот, передавая нюансы, микродетали, прозрачность и даже дыхание исполнителя. Благодаря малой инерции мембраны и тонкой настройке эти наушники великолепно подходят для профессионального мониторинга, классики, джаза и аналитического прослушивания музыки — вы услышите то, что раньше проходило мимо.
    К недостаткам относят более сдержанный, менее «мясистый» бас в сравнении с динамическими системами. Объём корпуса драйвера мал, поэтому низкие частоты звучат строго и компактно. Для расширения диапазона производители начали ставить по несколько драйверов разных частот (отсюда знаменитые 2-, 3- и даже 8-драйверные арматурные конструкции). Это улучшило насыщенность саббаса и баланс сцены.
    Арматурные наушники отличаются высокой чувствительностью и громкостью — даже слабого сигнала плеера хватает для большой звуковой отдачи. Ещё один плюс — шумозащита: благодаря плотной посадке внутриканальных моделей и пассивной изоляции комфортно слушать музыку даже в шумных местах.
    В итоге, арматурные наушники — это выбор требовательных слушателей, которые ищут максимально точный нейтральный саунд и выделяют для себя детализацию выше «фундамента» баса. Для рока или электронной музыки они могут показаться суховатыми, но для ценителей нюансов, акустики и вокала это подлинное открытие в портативном аудио.
    Прозрачные корпуса наушников выполнены из синтетической смолы, а внешние панели окрашены в зеленый либо синий цвет, в зависимости от выбранной версии. Модель комплектуется съемным кабелем с двухполюсным разъемом 0.78 мм и миниджеком 3.5 мм для подключения к источнику сигнала. Чувствительность модели составляет 112 дБ, номинальное сопротивление – 16 Ом.
    В комплект поставки входит кожаный футляр для переноски и хранения, а также набор силиконовых амбушюров разного размера.
    • кабель;
    • сменные насадки;
    • чехол;
      112
      арматурный
      8
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      смола
      синтетическая кожа
      orange
    • Чехол/футляр в комплекте
    24 900 руб.
