Наушники внутриканальные Kiwi Ears Septet Steel
21 990 руб.
Код товара: 166575
  • в каждой чашечке используется семь драйверов: один динамический, четыре балансных якорьковых, один микропланарный и один пьезоэлектрический (PZT)
  • бас: 10-мм динамический драйвер с композитной мембраной передаёт низкие частоты до 8 Гц
  • средние и верхние средние частоты: за них отвечают четыре арматурных драйвера, каждый из которых имеет собственную настройку
  • сверхвысокие частоты: за них отвечает микропланарный излучатель (MPT), который охватывает диапазон до 30 кГц
  • чувствительность: 95 дБ при импедансе 15 Ом, что делает устройство совместимым даже с портативными источниками
  • открытый тип корпуса, что положительно влияет на звуковое поле и делает его более живым
  • кабель выполнен из бескислородной меди OCC с двумя вариантами штекеров — 3.5 мм и 4.4 мм
Компания Kiwi Ears официально выпустила новую модель внутриканальных наушников под названием Septet. Устройство разработано для ценителей качественного звука, которые ищут глубины в детализации и баланса между различными частотными диапазонами.
В каждой чашечке используется семь драйверов: один динамический, четыре балансных якорьковых, один микропланарный и один пьезоэлектрический (PZT). Такая конфигурация позволяет добиться более точного воспроизведения музыки по сравнению с предыдущими моделями.
Для разделения сигналов применяется сложная пассивная кроссоверная система из пяти полос, а также трёхканальная акустическая конструкция. Это обеспечивает равномерное распределение звуковых волн и снижает уровень искажений.
Настройка звучания выполнена таким образом, чтобы подчеркнуть мощные низкие частоты без потери контроля, естественную середину и мягкие высокие тональности, которые не утомляют при длительном прослушивании. На удивление, Septet, в отличии от большинства решений этого бренда, сделали с акцентом на четкости, контроле и максимальной прорисовке всего частотного диапазона.
В основе басовой составляющей — 10-мм динамический драйвер, способный передавать низкие частоты до 8 Гц. Он работает в паре с пассивными и акустическими фильтрами, что делает звук плотным, но при этом чистым.
Средние и верхние средние частоты обеспечиваются четырьмя балансными арматурными драйверами, каждый из которых имеет собственную настройку. Это позволяет точно передавать вокал и инструментальные партии, сохраняя их детализацию и прозрачность.
Особенностью модели стал обновлённый микропланарный излучатель (MPT), отвечающий за сверхвысокие частоты. Он поднимает чёткость звука, позволяя охватить диапазон до 30 кГц. Дополнительно внедрён пьезоэлектрический PZT-драйвер, который усиливает воздушность и расширяет стереобазу, делая звук более объёмным и реалистичным.
Конструкция предусматривает открытый тип корпуса, что положительно влияет на звуковое поле и делает его более живым. Кабель выполнен из бескислородной меди OCC с двумя вариантами штекеров — 3.5 мм и 4.4 мм. Также стоит отметить чувствительность в 95 дБ при импедансе 15 Ом, что делает устройство совместимым даже с портативными источниками.
  • кабель;
  • сменные насадки;
  • чехол;
  • сменные штекеры: 3.5 мм, 4.4 мм;
    8
    30
    95
    гибридный
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
    7
  • Балансный кабель
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    пластик, металл
    grey
  • Чехол/футляр в комплекте
    Kiwi Ears Septet
21 990 руб.
