Наушники внутриканальные Kiwi Ears Quintet Black/Silver
19 990 руб.
Код товара: 166586
    • драйверы: динамический из алмазоподобного углерода (DLC), два драйвера со сбалансированным якорем (BA), планарный магнитный и пьезоэлектрический (PZT)
    • сбалансированная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и точное воспроизведение всех частот
    • глубокий бас и натуральный вокал, мягкий подъём в низких частотах и нейтральные средние
    • планарный драйвер MPT (5 мм) с рекордной громкостью 118 дБ
    • высококачественный кабель из бескислородной меди с посеребренным покрытием
    Kiwi Ears представила новые внутриканальные гибридные наушники Quintet с широким набором драйверов.
    Kiwi Ears Quintet
    В Kiwi Ears Quintet используются 4 различных типа драйверов, состоящих из 1 динамического драйвера из алмазоподобного углерода (DLC), 2 драйверов со сбалансированным якорем (BA), 1 планарного магнитного драйвера и 1 пьезоэлектрического (PZT) костной проводимости. Благодаря наличию 5 драйверов на каждое ухо, Quintet обеспечивают чрезвычайно высокое разрешение звука, сравнимое с профессиональными студийными мониторами.
    В качестве сабвуфера был выбран большой 10-миллиметровый динамик DLC благодаря высокой отзывчивости и прочности на растяжение, который воспроизводит ударные басы, но с быстрой скоростью затухания. 2 динамика Knowles со сбалансированной арматурой обеспечивают естественные и четкие средние частоты - классический пример того, почему сбалансированная арматура любима в индустрии.
    Kiwi Ears Quintet
    Kiwi Ears рады объявить об использовании в Quintet новой системы планарных твитеров. MPT (Micro Planar Transducers) - это новая технология драйверов для индустрии IEM. Эти новые твитеры имеют классическую схему планарного магнитного излучателя, но меньшую площадь для использования в гибридных конструкциях.
    Обладая чрезвычайно низким уровнем шума и высокой выходной мощностью, эти планарные магнитные драйверы обеспечивают четкие и детальные высокие частоты, которые отличаются от типичных BA или EST (электростатических) твитеров, используемых в большинстве современных IEM. Наконец, пьезоэлектрический драйвер был использован для передачи сверхчетких микродеталей и воздуха. В ходе тестирования в рамках НИОКР наличие PZT-драйвера значительно улучшило воспринимаемое разрешение звука, текстуру и звуковую сцену, что делает его несомненным дополнением в Quintet.
    Kiwi Ears Quintet
    Достижение высокого качества сверхвысоких частот было сложной задачей в индустрии IEM. Драйверы BA компактны, но имеют низкое расширение ультра-трейбла, а также ограничены по мощности и качеству тембра. Драйверы EST трудно использовать в многодрайверных системах, поскольку они имеют очень низкую выходную мощность, часто маскируемую громкостью других драйверов.
    Кроме того, EST-драйверы могут звучать очень металлически при высоких уровнях громкости, что приводит к неестественному звучанию. По этой причине компания Kiwi Ears разработала новый сверхвысокочастотный твитер с небольшим размером модуля всего 5 мм, но с огромной выходной производительностью 118 дБ. Драйвер Kiwi Ears MPT эффективен при воспроизведении постоянных высоких частот от 4 кГц до 40 кГц.
    У типичных BA или EST драйверов выход высоких частот снижается после 8 кГц. Однако MPT может поддерживать такое же постоянное звуковое давление на частоте 14 кГц, как и на частоте 4 или 8 кГц. Это позволяет чрезвычайно гибко настраивать MPT-драйвер для согласования с другими типами драйверов, такими как BA или DD, поскольку их выходные характеристики аналогичны. Кроме того, драйвер MPT имеет значительно более естественную тональную текстуру, чем драйверы EST или BA, что позволяет добиться лучшей интеграции в гибридные наушники.
    Kiwi Ears Quintet
    Сбалансированный характер звучания - это основное убеждение компании Kiwi Ears. Разработка Quintet заняла почти год в связи с инженерной сложностью сочетания всех типов драйверов. Однако в результате получился полностью сбалансированный тон, который точно отражает лучшие качества каждого драйвера. Суббас бьет сильно и быстро, с уровнем 9 дБ, который переходит в ровные средние частоты на частоте 300 Гц. Этот переход от мидбаса к басу обеспечивает небольшую теплоту в нижних средних частотах, чтобы ноты бас-гитары были в миксе, но при этом сохраняется студийно-мониторная нейтральность верхних средних частот.
    Kiwi Ears Quintet
    Это создает естественный и чистый тон без какого-либо замутнения или раздувания. Высокие частоты точно достигают пика на частоте 3 кГц, чтобы соответствовать акустическому восприятию человеческого уха, с постепенным затуханием в верхних высоких частотах. Таким образом, высокие частоты хорошо детализированы и сияют, но без пронзительности или резкости. Планарные и PZT-драйверы обеспечивают хорошее расширение высоких частот до 40 кГц, создавая ощущение более высокого разрешения, воздушной атмосферы и звуковой сцены.
    • кабель;
    • сменные насадки;
    • чехол;
      30
      106
      гибридный
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      металл
      silver black
    • Чехол/футляр в комплекте
      Kiwi Ears Quintet
