Наушники внутриканальные Kiwi Ears Quartet
9 990 руб.
Код товара: 166584
    • гибридные внутриканальные наушники
    • мощный бас с глубоким звучанием
    • два 10-мм титановых драйвера синхронизированы по фазе для предотвращения интерференции звуковых волн
    • сбалансированная тональность
    • динамические драйверы работают в диапазоне до 350 Гц, обеспечивая насыщенный бас, а средние частоты (350–1 кГц) настроены нейтрально
    • кастомные балансные арматурные драйверы средне- и высокочастотные с индивидуальной настройкой обеспечивают точную передачу деталей
    Kiwi Ears Quartet — это внутриканальные наушники с 4 динамическими излучателями и запатентованным двойным динамическим излучателем для воспроизведения низких частот. Два сбалансированных арматурных излучателя отвечают за остальную часть спектра. На каждом IEM есть два переключателя. У каждого из них два положения, таким образом, эти два переключателя дают вам 4 комбинации.
    Kiwi Ears Quartet
    У наушников Quartet довольно большой корпус для 4 динамиков, но они лёгкие и удобные. Два 10-мм титановых драйвера синхронизированы по фазе для предотвращения интерференции звуковых волн, что обеспечивает плотные, быстрые и глубокие низкие частоты, превосходящие традиционные решения. Это идеальный выбор для ценителей насыщенного баса без потери детализации.
    Quartet — это следующая ступень после Cadenza в линейке Kiwi Ears. В плане подачи же Quartet нам предлагают уже привычный фирменный почерк компании Kiwi Ears. То есть это насыщенное, слегка теплое звучание, с по-аналоговому естественным весом, хорошей инструментальной достоверностью и великолепной мелодикой. То, чего Kiwi Ears добиваются в своих наушниках, просто потрясающе похоже на реальное звучание акустических инструментов.
    Kiwi Ears Quartet
    Несмотря на акцент на басах, Quartet сохраняет естественный баланс звука. Динамические драйверы работают в диапазоне до 350 Гц (пассивный низкочастотный фильтр), обеспечивая насыщенный бас, в то время как средние частоты (350–1 кГц) настроены нейтрально, как в студийных мониторах. Это исключает «замыленность» вокала и инструментов, характерную для большинства наушников .
    Разбирая звучание по частотам, можно отметить глубокий, слегка вязковатый бас, невероятно живые, насыщенные и по-настоящему музыкальные средние частоты, а также слегка подчёркнутую, но чистую верхнюю область — без грязи, резкости, шипящих артефактов или перекоса общего частотного баланса. Всё это создаёт ощущение исключительной гармонии и естественности звучания.
    Kiwi Ears Quartet
    Передний план подан с интимной близостью: кажется, будто вокалист находится прямо перед вами. При этом инструментальные хорошо разделены, а пространство между ними наполнено воздухом — нет ни ощущения тесноты, ни зажатости. Правда, глубина сцены выражена умеренно: модель не стремится увести звук далеко вдаль, предпочитая сосредоточиться на выразительности и присутствии того, что происходит «здесь и сейчас».
    Средне- и высокочастотные драйверы с индивидуальной настройкой вентиляции обеспечивают точную передачу деталей. Система адаптирована под динамические драйверы для гармоничного сочетания теплоты нижних средних частот и кристально чистых высоких частот, подходящих для профессионального использования .
    Kiwi Ears Quartet
    Компания Kiwi Ears хорошо описала, чего можно ожидать от Quartet: « Quartet можно назвать нейтральными студийными мониторами, но с акцентом на суббасы и басы, начиная с 350 Гц. Это обеспечивает немного больше объёма, текстуры и насыщенности в нижних средних частотах, но при этом сохраняет нейтральность средних и верхних средних частот. Quartet идеально подходит для барабанщиков и бас-гитаристов, которым нужны мощные и выразительные низкие частоты. Любители музыки, которым нужен качественный бас, но при этом естественная тональность, также оценят сбалансированную настройку Quartet.
    • кабель;
    • сменные насадки;
    • чехол;
      110
      гибридный
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      смола
      violet
    • Чехол/футляр в комплекте
      Kiwi Ears Quartet
