Наушники внутриканальные Kiwi Ears Cadenza Purple
3 190 руб.
Код товара: 166578
    • драйвер: бериллиевый, диаметр — 10 мм
    • сбалансированный звук обеспечивает естественность вокала, глубину инструментов, воздушные высокие частоты
    • быстрое затухание баса благодаря этому в средних частотах нет «грязи», только точность и динамика
    • корпус изготовлен из медицинской смолы, имеет индивидуальную конструкцию, напечатанную на 3D-принтере для комфорта
    • 4-жильный медный кабель в оплётке с односторонним разъёмом 3.5 мм
    Kiwi Ears Cadenza - это IEM с одним динамическим излучателем, в котором используется большой 10-мм бериллиевый мембранный излучатель. Динамики с бериллиевой мембраной по-прежнему считаются вершиной динамических драйверов для колонок, наушников и наушников-вкладышей.
    Kiwi Ears Cadenza
    Мембраны динамических драйверов - это подвижные мембраны, которые создают звук, приводимый в движение магнитами внутри драйвера. Таким образом, чем тоньше, легче и жестче мембрана, тем быстрее она реагирует, что приводит к более высокому разрешению и чистоте звука во всем диапазоне частот.
    Kiwi Ears Cadenza
    Cadenza была акустически настроена для получения сбалансированного звучания, характерного для современных аудиофильских стандартов. Это было достигнуто благодаря специально разработанной конструкции корпуса, которая была напечатана на 3D принтере для установки 10-мм бериллиевого динамика. Бас был настроен таким образом, чтобы сохранить определяющий характер бериллиевых динамиков, со звонкой силой удара и скоростью атаки.
    Kiwi Ears Cadenza
    Но благодаря более быстрому затуханию низких частот средние частоты остаются естественными, без мутности и перегруженности. Средние частоты звучат богато и сочно, и невероятно детально, благодаря скорости бериллиевого динамика. Отклик высоких частот отражает стандартный стиль Harman, с естественным изгибом, который звучит естественно и без усталости, но при этом насыщен микродеталями и полон воздуха.
    Kiwi Ears Cadenza
    Cadenza оснащена 2-пиновым разъемом для использования с различными кабелями. Это позволяет настраивать комбинации IEM-кабелей, а также продлевает срок службы Cadenza. В стандартную комплектацию Cadenza входит 4-жильный медный кабель в оплетке с 3.5-мм односторонним разъемом для использования с большинством смартфонов, компьютеров и аудиоустройств.
    Стремясь к экстраординарному воспроизведению звука, компания Kiwi Ears создает идеальную смесь технологических инноваций с утонченными стратегиями настройки. Kiwi Ears бескомпромиссно стремится производить лучшие профессиональные In-Ear Monitors, которые раскроют каждый нюанс вашей музыки и выступления.
    • кабель;
    • сменные насадки;
    KiwiEars
    110
    Отсоединяемый кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
    смола
    purple
    г-образный
    Kiwi Ears Cadenza
