Беспроводные наушники Kiwi Ears Aventus Black
8 990 руб.
Код товара: 166599
    • основной 40-мм драйвер охватывает весь диапазон, обеспечивая насыщенные низкие частоты, естественные средние и чистые высокие
    • дополнительный 10-мм динамик настраивается отдельно, улучшая детализацию и расширяя звуковую сцену
    • мощный бас плавно переходит в нейтральную и естественную середину, а высокие частоты откалиброваны для комфортного восприятия
    • Bluetooth 5.4 с низкой задержкой, также доступен проводной режим
    • можно подключать одновременно два устройства
    • система гибридного активного шумоподавления: снижает уровень внешних звуков до 35 дБ
    • пять встроенных микрофонов анализируют окружающий шум и эффективно его подавляют
    • чашки наушников могут вращаться и складываться для использования на одно ухо
    • емкость аккумулятора: 1000 мАч обеспечивает до 82 часов работы без ANC, до 45 часов с активированным шумоподавлением и до 18 часов при включённой RGB-подсветке
    Kiwi Ears Aventus - новые беспроводные наушники, разработанные для геймеров и диджеев.
    Aventus имеют гибридную конфигурацию драйверов. Они оснащены основным 40 мм динамическим драйверов драйвером для воспроизведение всего диапазона частот, и дополнительным 10 мм динамическим драйвером для создания объема и просторной звуковой сцены. Их складная конструкция, геймерский дизайн и наличие RGB подсветки на обеих сторонах говорит нам о том, что эти наушники не останутся без внимания, будто вы на вечеринке, на LAN турнире, или в клубе.
    Акустическая настройка выполнена в соответствии с мягкой кривой Harman: мощный бас плавно переходит в нейтральную и естественную середину, а высокие частоты откалиброваны для комфортного восприятия. В комплекте есть дополнительный пористый материал, позволяющий подстроить звучание под личные предпочтения.
    Беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth 5.4 с низкой задержкой, а также доступен проводной режим. Можно подключать одновременно два устройства.
    Система гибридного активного шумоподавления снижает уровень внешних звуков до 35 дБ. Пять встроенных микрофонов анализируют окружающий шум и эффективно его подавляют. Функция ANC работает как в беспроводном, так и в проводном режиме.
    Конструкция наушников учитывает потребности диджеев и геймеров: чашки могут вращаться и складываться для использования на одно ухо. Легкая и прочная оправа дополнена мягкими амбушюрами из веганской кожи.
    Емкость аккумулятора 1000 мАч обеспечивает до 82 часов работы без ANC, до 45 часов с активированным шумоподавлением и до 18 часов при включенной RGB-подсветке. Быстрая зарядка позволяет получить 4 часа работы всего за 10 минут.
    • амбушюры дополнительные;
    • аудиокабель 3.5 мм - 3,5 мм
    • аудиокабель USB-C - 3.5 мм
    • кабель для зарядки USB-A - USB-C
    • чехол;
    KiwiEars
    Мультипоинт
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    102
    Отсоединяемый кабель
    , USB-C
    Складная конструкция
    Вид беспроводных наушников
    синтетическая кожа
    Kiwi Ears Aventus
