Kiwi Ears Atheia – новые наушники, сочетающие 50-мм динамик и 14.5-мм планарный драйвер для чистого, сбалансированного звучания.
Частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц обеспечивает быстрый и упругий бас, естественные средние частоты и прозрачные высокие. Точная настройка снижает искажения, сохраняя детальность даже на высокой громкости.
Сочетание двух типов излучателей позволяет добиться высокой скорости и детальности, а уникальная конструкция 14.5-мм планарного драйвера улучшает проработку текстур и минимизирует искажения.
Настройка звука ориентирована на нейтральную подачу с быстрым басом, чистыми верхами и естественным тональным балансом, близким к кривой Хармана. Коэффициент гармонических искажений не превышает 0.5%, что гарантирует точность и разборчивость даже при высокой громкости.
На слух же Atheia звучат тепло и мягко, с довольно неплохим погружением в материал, мелодикой и эмоциональной составляющей. Бас здесь глубокий, густой, заполняющий собой почти всю нижнюю часть пространства. Отчего характер у них скорее притемнённый, с закрытым пространством и подчеркнутой массивностью.
Удобная посадка обеспечивается саморегулирующимся оголовьем, а независимая настройка чашек позволяет адаптировать посадку под любую форму головы. Алюминиевые элементы добавляют прочности конструкции, а деревянные чаши придают наушникам элегантный внешний вид.
Корпус из орехового дерева и амбушюры из мягкой экокожи создают удобную посадку для длительного прослушивания.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- чехол;
