Kinera Seed ("семя") - это наушники с гибридной конфигурацией драйверов и корпусом из качественного полимера, напечатанного на 3D-принтере. Форма наушников была смоделирована после большого количества исследований форм ушей, чтобы создать продукт с очень удобной посадкой. Корпуса наушников Seed очень компактные, даже можно сказать — маленькие, и невероятно легкие.
- корпуса напечатанные на 3D-принтере;
- динамический драйвер диаметром 8 мм;
- высокочастотный драйвер BA;
- съемный кабель;
- коннекторы - 0.78 2-pin.
Звучание
Внутри Kinera Seed установлена связка из двух излучателей. Для нижних частот, выбран 8-мм динамический драйвер. Именно он определил хороший уровень техничности Seed. За средние и высокие частоты отвечает арматурный драйвер собственной разработки Kinera. В этих наушниках используется полноценная двухполосная кроссоверная схема, с отдельными звуководами для каждой полосы частот.
Малый форм-фактор, удобная посадка
Наушники Kinera Seed имеют небольшой форм-фактор и прочную конструкцию. Они очень легкие и обеспечивают пользователям удобную и плотную посадку. Пользователи не устанут даже после длительных музыкальных сессий.
Мощный и четкий звук
Kinera Seed обеспечивают мощное и четкое звучание. Они воспроизводят мельчайшие детали с максимальной точностью и ясностью. Басы имеют мощные и глубокие удары, вокал кажется живым и естественным, а высокие частоты - детальными и ровными. Нет никаких признаков сибилянтов или резкости даже на высокой громкости.
Низкий импеданс
Kinera Seed имеют низкий импеданс - всего 17 Ом. Они также имеют высокую чувствительность 108 дБ, что делает пару очень легкой в управлении. Пользователи смогут легко наслаждаться высококачественной музыкой со своих смартфонов.
Съемный кабель
Kinera Seed используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте 6-жильный кабель изготовлен из посеребренной меди высокой степени очистки, покрытой мягкой силиконовой изоляцией. На кабеле размещается пульт управления. Он удобный и миниатюрный, работает корректно с iPhone, и со смартфонами на платформе Android.
- наушники;
- съемный кабель с разъемом 3.5 мм;
- сменные насадки;
- чехол;
