Идеи подарков на 8 марта ->>>
IEM наушники Kinera Odin Black
3 отзыва
Код товара: 123891
    Odin - это флагманские арматурные восьмидрайверные наушники от Kinera. Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Один (Odin) — верховный бог, бог войны и смерти, неба, мудрости и поэзии, согласно скандинавской мифологии. Обладая звуком высокого качества наушники раскроют свой потенциал с портативным источником Hi-Fi класса и не упустят ни одной детали в любимом произведении.
    Kinera Hodur
    • драйверы: Sonion x4 33AJ007i9, Knowles x2 29689, x 2 31736;
    • съемный кабель.
    Дуэт Knowles и Sonion
    Для флагмана Kinera Odin решено было использовать сочетание излучателей от двух ведущих производителей — Knowles и Sonion. Knowles уже давно успели себя зарекомендовать качественным решением для СВЧ и ВЧ диапазона. Благодаря этому удалось получить достаточно ровное и сбалансированное звучание. Чуть тепловатое, с хорошей передачей эмоций и вниманием к записи. Обязанности распределили поровну. НЧ и нижняя часть СЧ во власти двух Sonion. Knowles же давно успели себя зарекомендовать качественным решением для СВЧ и ВЧ диапазона. А дополняет их фирменный специально рассчитанный кроссовер собственного производства.
    Такая конструкция обладает достаточно ровным и сбалансированным, слитным и музыкальным звучанием. Чуть тепловатое, с хорошей передачей эмоций и вниманием к записи. А кроссовер позволяет в полной мере реализовать потенциал каждого драйвера.
    Дизайн
    Корпус достаточно компактный для 8-драйверов. Материал корпуса из примеси смолы и акрила и имеют дизайн над ухом, отделанный черным цветом с серебристыми блестками и логотипами с глянцевой поверхностью. Он также дополнен лаконичным, но стильным узором, напоминающим звездное небо. Наушники великолепно смотрятся благодаря своему базовому цвету и деталям с частицами. Логотип Kinara в области лицевой панели красиво завершает дизайн.
    Дизайн
    Качество сборки корпуса невероятно хорошее, и наушник ощущается как цельный драгоценный камень. Слияние корпуса и лицевой панели практически незаметно. Сопло плавно соединяется с корпусом, и в результате получается действительно отличная структурная целостность.
    Съемный кабель из посеребренной меди
    Kinera Imperial Odin используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди 6N OCC. Внешняя оболочка кабеля из ПВХ материала удобна при ношении и эффективно уменьшая эффект стетоскопа..
    Odin поставляются в красивой шестиугольной упаковке с набором аксессуаров. Помимо наушников и кабеля в комплект входит 5 пар силиконовых насадок FAD E-type и 2 пары поролоновых. Kinera уделяет большое внимание аксессуарам. Ушные насадки типа FADE популярны благодаря своему качеству, и они действительно хорошо сочетаются с Odin с точки зрения звучания. Это гарантирует хороший отклик на басах и хорошее общее звучание. Форма насадок обеспечивает удобную посадку, которая не будет слишком беспокоить вас при длительном прослушивании.
    • съемный кабель из посеребренной меди;
    • переходник с 3.5 на 6.3 мм;
    • щетка для чистки;
    • кейс для хранения и транспортировки;
    • сменные силиконовые насадки (5 пар);
    • сменные пенные насадки (2 пары);
    Читайте наш блог
      117
      арматурный
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      8
      акрил, смола
      силикон, пена
    • Чехол/футляр в комплекте
      Kinera Odin
    Отзывы 3
    Сергей из Москва01.06.2022
    Брал под плеер Lotoo PAW Gold, они с ним спелись потрясающе! Звук у них обволакивающий и плотный, эти IEM умеют детально разбирать музыку, но без лишней рези. Радует эта модель
    Рома из Москва21.04.2022
    Бог мой, восемь драйверов в флагман поместили, сперва думал, что они это сделали рандомно, но когда услышал их, то переосмыслил. Кроссовер в этих наушниках работает очень добротно, излучатели не мешают друг другу работать, и при этом не раздирают звуковую картину по углам. Серьёзная модель до которой ещё дорости нужно.
    Виктор из Москва20.02.2022
    Первый раз увидел эту модель года два назад и с тех пор к ним присматривался, тем более стало удобно, так как есть послушать в Москве. По внешности наушники напоминают конфетки, очень красивые. Превосходные гибриды, которые теперь в парке моих наушников.
    (на основании 3 отзывов)
