Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
IEM наушники Kinera Imperial URD
9 отзывов
59 990 руб.
Код товара: 127349
Услуги
  • Решелл 3 категории 5-7 драйверов Noble, JH Audio, Westone и др., услуга
    40 000 руб.
Выберите желаемые услуги
40 000 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Kinera Imperial URD - внутриканальные пятидрайверные наушники. Наушники оснащены сдвоенными электростатическими драйверами, двойным динамическим драйвером и одним сбалансированным арматурным излучателем.
  • 2 электростатических драйвера Sonion EST65DB01;
  • двойной коаксиальный динамический драйвер 8 мм;
  • специально настроенный арматурный драйвер Knowles RAF-32873;
  • 3D печать и уникальный дизайн лицевой панели;
  • модульный кабель из посеребренной меди со сменными штекерами.
URD - богиня прошлого
URD, как и любой другой продукт Kinera, имеет свою духовную связь со скандинавскими мифами. Профессиональные инженеры-акустики и художники Kinera провели исследование УРД (богиня судьбы). УРД отвечает за прошлое богов. У нее есть свой собственный Колодец прямо под Мировым древом, называемый Колодцем УРД. Дизайн и настройка Kinera URD изображают УРД из скандинавской мифологии.
Объемный фейсплейт сделанный с помощью 3D печати
Лицевая панель представляет собой поверхность озера, а 3D-печать используется для создания углубления в середине лицевой панели. Законченный дизайн фейсплейта представляет собой водную поверхность “Колодца Урд”, который питает мировое древо.
Корпуса наушников привычно уже, раскрашены вручную профессиональным художником. За основу взяты белый и зеленый цвет, с элементами текстуры камня и не на что непохожими абстрактными пейзажами. На каждом наушники красуются золотые надписи Kinera и URD.
8 мм двойной динамический драйвер
Самые низкие частоты в URD отрабатывает сдвоенный драйвер с диафрагмой из титана диаметром 8 мм. Благодаря тонкой кастомной настройке инженерами Kinera звучание баса поражает своей глубиной.
Средний диапазон контролирует арматурный излучатель KInera 11021 искусно проявляет приятный женский голос и сильный магнетический мужской. Благодаря кастомному кроссоверу драйвер бесшовно соединен с басами и высокими частотами.
Frequency Graph
Двойной электростатический излучатель
За область высоких частот отвечает двойной блок Sonion нового поколения EST65DB01 обладающий звучанием с расширенным диапазоном частот.
Вентиляционное отверстие направленное назад служит для компенсации, а звуковод, с утолщением к краю и тремя отверстиями, отдельно под каждый из видов излучателей расположен спереди.
Модульный посеребренный кабель
Благодаря специальной экранирующей структуре коаксиальный кабель для наушников обладает стабильным импедансом и высокой эффективностью передачи звукового сигнала. Основной сигнальный кабель Modular изготовлен из посеребренной меди высокой чистоты 6N OCC. Добавление золота и серебра позволяет эффективно передавать детали звука сглаживая шероховатость переходных процессов. Плотный, гибкий и не склонный к спутыванию с заушинами из термоусадки заканчивается специальным коннектором для подключения сменных штекеров.
  • модульный кабель;
  • сменные штекеры 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
  • щеточка для чистки;
  • набор насадок из силикона Final Type E - 5 пар;
  • набор насадок из силикона K-285-02 - 4 пары;
  • набор насадок из силикона K-07 - 3 пары;
  • набор насадок из пены - 2 пары;
  • кейс для хранения;
Kinera
50
107
гибридный
2-pin ,
2.5mm jack
4.4mm jack
Балансный кабель
акрил
силикон, пена
green
Kinera Imperial URD
Отзывы 9
Фотографии пользователей
КБ
Кирилл Богомолов из Москва26.12.2025
Захотелось попробовать что-то из IEM для имеющегося в хозяйстве ЦАПа FIIO KA13. Очень понравились по дизайну KInera IDUN2. Пришел на Новый Арбат - попросил послушать. Все было хорошо, кроме низа. Дали еще какие-то Fiio и, кажется, MoonDrop. В одних не хватало яркости, но был низ, в других вообще все было не то. Я спросил: а что надо взять, чтобы бас был "как вот тут", а все остальное как в Idun. На что мне протянули URD, Nanna и Skuld.
Ну и в итоге я влюбился в звук URD'ов. На мой взгляд, в них прекрасно всё - и низ и середина и верха.
А когда мне их подарили друзья вскладчину на ДР - я был абсолютно счастлив.
Имейте только ввиду, что они раскрываются полностью с хорошим источником по типу KA13/KA17 или уже отдельных плееров.
У меня сейчас связка URD + Fiio JM21 и я стал слушать намного больше музыки и переслушивать старые альбомы, чтобы заново услышать то, что там пряталось.
Кстати, хорошо подходят в качестве портативных ушей для написания мухзыки - АЧХ достойно-мониторная, но не скучная - вдохновение стимулирует. Кайф даёт.
Обязательно экспериментируйте с амбушюрами - они РЕАЛЬНО влияют на звук при такого уровня наушниках.
ДС
Дмитрий Скиндарь из Москва29.09.2025
Слушая эти наушники, желания искать другие (даже классом выше) нет. Этим все сказано. Звук очень приятный, не утомляющий. Высокая детализация, красивый обволакивающий бас. Джаз и рок слушать одно удовольствие.
Слушал на разных источниках: FiiO KA 5, FiiO M15s. Остановился на MoonDrop MoonRiver 2 Ti, так как портативность взяла вверх.
Благодарность и успехов команде Dr. head!
ЕК
Евгений Кузьменко из Севастополь08.08.2025
МК
Максим Корнеев из Москва25.06.2025
4.5
Звук отличный! К этому вопросов нет. А вот посадка амбушюр на наушники сделано отвратно :( Сначала проблема надеть амбушюры, так как посадочные места толще обычных. А через пару месяцев, когда резинки растянутся, их невозможно удержать на наушниках. Та часть наушников, на которую надеваются резинки - абсолютно ровная (без каких либо выступов для крепления) очень гладкая пластиковая трубка. Вот думаю что можно сделать - пара комплектных амбушюр уже потеряна, начала соскальзывать вторая... Фотать не буду - пока держатся страшно снимать :(
МК
Сделал акриловый кастом под уши - проблема амбюшур решилась. Результат великолепный!
(на основании 9 отзывов)
    89%
    11%
Kinera Imperial URD
9 отзывов
59 990 руб.
