IEM наушники
Kinera Imperial Odin Marble
6 отзывов
89 990 руб.
Kinera Imperial Odin - это флагманские арматурные восьмидрайверные наушники с улучшенными характеристиками.
  • арматурные восьмидрайверные наушники (4 BA Knowles + 4 BA Sonion);
  • съемный кабель OCC 6N;
  • выразительный дизайн;
  • коннекторы: 0.78 2-pin;
  • расширенная комплектация;
  • анатомическая форма корпуса.
Главными отличиями от предыдущей модели стали: новый дизайн, улучшения 3D акустической камеры, обновленный набор аксессуаров и балансный кабель со штекером 4.4 мм.
Дуэт Knowles и Sonion
Для флагмана Kinera Odin решено было использовать сочетание излучателей от двух ведущих производителей — Knowles и Sonion. Knowles уже давно успели себя зарекомендовать качественным решением для СВЧ и ВЧ диапазона. Благодаря этому удалось получить достаточно ровное и сбалансированное звучание. Чуть тепловатое, с хорошей передачей эмоций и вниманием к записи. А кроссовер позволяет в полной мере реализовать потенциал каждого драйвера.
Odin 2
Излучатели Sonion
Средние и басовые частоты озвучивает 2 х 2 Sonion 33AJ007J/9 арматурные излучатели. Новая форма выходного отверстия драйвера BA, эффективно меняет объем передней полости и фазы звука. Это решает проблемы плохой герметизации или утечки звука, вызванные выравниванием двух сопел. Такое решение обладает достаточной прочностью, гибкостью и толщиной.
Излучатели Knowles
2 Knowles ED-29689 излучателя используются для средних и высоких частот, что делает вокал эмоциональным, ярким, но не резким. Для воспроизведения ультра высоких частот задействованы 2 Knowles SWFK-31736-000 излучателя. Серия SWFL - это излучатели BA, которые обрабатывают высокие частоты с превосходной и стабильной пластичностью обеспечивая послезвучия и широту диапазона.
freq
Kinera Odin обеспечивает владельцам звук с естественной и реалистичной четкостью звучания. Бас обладает глубоким откликом, в то время как вокал естественен и полон жизни, а высокие частоты имеют гладкую текстуру и очень хорошо контролируются. Odin воспроизводят микро детали и не проявляют резкости даже при более высокой громкости.
Дизайн
Дизайн
Корпус достаточно компактный для 8-драйверов. Из медицинского акрила (представлен в двух цветах: черном и фиолетовом) с глянцевой поверхностью и дополнен лаконичным, но стильным узором, напоминающим молнии.
Съемный кабель из посеребренной меди
Kinera Imperial Odin используют универсальный интерфейс с 2-pin разъемом (0.78 мм), к которому можно подключить множество кабелей. Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди 6N OCC. Внешняя оболочка кабеля из ПВХ материала удобна при ношении и эффективно уменьшая эффект стетоскопа.
Cable
Поставляемый с наушниками кабель оснащен 4.4-мм балансным разъемом, что обеспечивает раскрытие потенциала при подключении к балансному источнику. Тем не менее, если слушатель не располагает плеером или усилителем с данным разъемом, есть возможность воспользоваться комплектными адаптерами – 3.5-мм или балансный 2.5-мм.
  • посеребренный кабель 2-pin - 4.4 мм;
  • переходники на 3.5 мм и балансный 2.5 мм;
  • щетка для чистки;
  • кейс для хранения и транспортировки;
  • сменные силиконовые насадки Final Audio Type E;
  • сменные силиконовые насадки Kinera Custom RS-B45 и JH-FY009-B;
  • сменные пенные насадки;
Читайте наш блог
    50
    116
    арматурный
    2-pin,
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
    8
  • Балансный кабель
    акрил
    силикон, пена
    marble
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 6
Фотографии пользователей
Кузнецов Александрович из Санкт-Петербург10.08.2023
Наушники яркие,но не та яркость,которая уши пилит
Бас плотный  есть объем,середина выше всех похвал.Тональность просто прелесть.Вокал очень хорошо как мужской так и женский
Рома из Москва30.06.2022
У меня в фиолетовом цвете, очень эффектные наушники. Видно, что не просто дров в корпус набросали, а подобрали драйверы по характеру, сцена не рассыпается, всё сфокусировано. Респект
Иван из Москва17.06.2022
Перешёл на IEM, искал яркие наушники, Odin в этом смысле подошли. Но только у них эта яркость осознанная, у них середина не западает, как это часто случается у бытовых наушников. Я под впечатлением
Станислав из Москва13.05.2022
Подбирал под Kontinum K100, сетап от души получился. Спелись, как говорится. Доволен этой связкой, хотя теперь думаю. что источник для наушников нужен по четче.
(на основании 6 отзывов)
6 отзывов
89 990 руб.
