IEM наушники
Kinera Imperial Norn
2 отзыва
49 990 руб.
Kinera Imperial Norn - это гибридные наушники от Kinera с пятью драйверами. Imperial Norn имеет четыре сбалансированных драйвера и один динамический драйвер с каждой стороны.
Kinera разработала свои новейшие продукты под влиянием богов из скандинавской мифологии. Норны (Norn) — три женщины, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы людей и богов, согласно скандинавской мифологии.
  • гибридные наушники (4BA + 1 динамический драйвер);
  • съемный кабель;
  • выразительный дизайн с ручной росписью;
  • коннекторы: 0.78 2-pin;
  • анатомическая форма корпуса.
Динамический драйвер Kinera диаметром 7 мм поддерживает насыщенные и глубокие басы и создает широкую и насыщенную звуковую сцену. Драйвер оснащен высококачественными компонентами, такими как сильный кольцевой магнит N52 с магнитным потоком 1,5 Тесла.
Катушка из чистой меди Daikoku, импортированная из Японии, и мембранный материал из композитного волокна с титановым покрытием. Композитная диафрагма с титановым покрытием быстро перемещается внутри полости динамика, создавая громоподобный, высококачественный басовый отклик.
Четыре арматурных драйвера обеспечивают средние и высокие частоту, создающие реалистичный тембр в вокале и невероятное точное воспроизведение деталей. Kinera выбрала высокопроизводительные драйверы производителя Knowles, для сопряжения с динамическим драйвером. Отклик отличается скоростью и высоким разрешением с естественной тональностью. Эта комбинация из 4 премиальных драйверов Knowles BA обеспечивает Norn великолепное расширение и позиционирование инструментов с максимальной точностью и детализацией.
Акустические особенности
Передняя полость корпуса Norn состоит из специально разработанного кроссовера, устраняющего любые возможности искажений при работе нескольких драйверов.
Звуководы имеют разумную длину, чтобы никоим образом не влиять на звук, обеспечивая точную частотную характеристику для пользователей в широком диапазоне частот. Ручная роспись плавно переходит от передней панели фейсплейта на остальную часть корпуса и обладает светоотражающими свойствами.
Дизайн
Наушники Kinera Imperial Norn невероятно красивые, очень эргономичны и обеспечивают наилучшую посадку.
Дизайн
Пара полностью окрашена вручную для получения уникального внешнего вида с комбинацией привлекательных цветов, таких как красный, оранжевый и черный.
Съемный кабель
Kinera Imperial Norn используют универсальный кабель с 2-pin разъемом (0.78 мм). Поставляемый в комплекте кабель изготовлен из высококачественной посеребренной меди 26AWG. Кабель состоит из 8 проводников общим количеством 192 жил. Внешняя оплетка кабеля удобная, мягкая и экологичная.
Съемный кабель
Кабель оснащен 2.5-мм балансным разъемом и предназначен для работы с серьезным источником, например плеером от Astell&Kern. Тем не менее, если слушатель не располагает плеером или усилителем с данным разъемом, есть возможность воспользоваться комплектными адаптерами – 3.5-мм или балансный 4.4-мм.
  • наушники Kinera Imperial Norn;
  • посеребренный кабель 2-pin - 2.5 мм;
  • переходники на 3.5 мм и балансный 4.4 мм;
  • чехол для хранения и транспортировки;
  • сменные насадки (пенные и силиконовые);
Читайте наш блог
    110
    гибридный
    2-pin,
    2.5mm jack
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    7
    полимер
    силикон, пена
    colorless
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 2
Фотографии пользователей
Роман из Городец05.02.2024
Второй раз покупаю наушники данного производителя и второй раз удивляюсь.Как можно сделать такие интересные наушники.По внешнему виду хороши и играют на отлично,на некоторых треках мурашки по всему телу.Единственная маленькая придирка-лично для меня чехол,входящий в комплект не подходит для наушников.
Роман, как держаться на самих наушниках амбушюры, они не слетают?
undefined, амбушюры максимально странные, те что в комплекте очень маленькие (мне не особо подходят) Надеть их очень сложно, сползают при этом они довольно просто. Чехол тоже очень маленький. И дефолтный джек тоже очень маленький (2.5мм при этом не съемный).
Вообще у них комплектация просто ужасная, после Fiio, даже странно как-то. (Хотя бы переходники положили)
Но вот звук…. Звук очень хороший.
undefined, Прошло пол года,как владею данной моделью.Амбушюры не слетают-держатся,как ни странно.
Кирилл из Москва27.06.2023
4.5
Мне Очень Понравилась Kinera Norn в сравнении с другими наушниками) как говорится эти играют!)
Кирилл, а за что снизили оценку?
(на основании 2 отзывов)
    50%
    50%
2 отзыва
49 990 руб.
